Stary 09-11-2018, 22:30   #11
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Jakie są objawy zapowietrzenia układu hamulcowego?
Nowe hamulce zawsze są słabsze. A poza tym, w fordzie marnuje sie potencjał rozmiaru tarcz, tzn. inne auta z mniejszymi hamulcami hamują lepiej.
Stary 10-11-2018, 01:23   #12
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój hamował tak słabo że na wciśniętym pedale do podłogi toczył się z górki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjechałem do ASO, zrobiłem rabanu, wymienili serwo, węże itp. Nic nie pomogło. Wymieniłem na własny koszt tarcze i kloce z przodu - dotykasz pedału hamulca i auto staje dęba. Moja narzeczona nawet nie chce słyszeć o tym że ma prowadzić to auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo "do świateł zatrzymać się nie da lekko". Więc raczej to nie jest kwestia Forda a samych tarcz i klocy. Fabryka zakłada jakieś lewe czasem.
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 06:07   #13
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
A ja myślę, że to zależy w jaki sposób mechanik podchodzi do wymiany np.: klocków czy dobrze jarzma wyczyści z rdzy, sworznie wyczyści posmaruje odpowiednie miejsca pastą miedzianą itd. A klocki Ford montuje Firmy ATE Przynajmnie w focusie i Transit connect widzialem
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-11-2018 o 06:09
Stary 10-11-2018, 06:33   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Napisałem ,,do starych,,,tarcz, a nie do nowych lub dobrych, bez wgłebień.
Kto widział stara tarczę, ten wie jak wygląda, i na czym polega to, że się ją wymienia.
Myslałem, że taki opis jest zbedny.
A że u Ciebie od razu było dobrze, to super, ale pozostaje przy swojej racji.
Stary 10-11-2018, 07:41   #15
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyna uwaga to ze odpowietrzac sie powinno zaczynac od lewego przedniego kolaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . I tu pytanie czy panowie w warsztacie tak zrobili a nie odwrotnie ?
Sprawdzaliśmy z chłopakami to w wolnej chwili w różnych samochodach i powiem szczerze nie ma reguły od którego koła zaczniesz jeśli jest ABS. Część aut potrzebuje odpalenie procedury z komputera i podaje odpowiednie koło i uruchamia zawory w pompie ABS. Czasem jest to zaskakujące bo nawet na krzyż się odpowietrza.
Bez takiej procedury odpowietrzamy albo od LP albo PT. Ważne by później wyjechać nim na piach ziemię i doprowadzić do uruchomienia ABS zawsze wtedy parę bombelkòw wyjdzie z pompy i ponownie przepuścić troszkę płynu dla pewności. W pracy używamy przyrządu podciśnieniowego podłączanego do zbiorniczka który daje efekt wciśniętego hamulca i odpowietrza się w jedną osobę. Nawet po niej trzeba wymusić ABS na piachu bo zdarzają się bombelki powietrza.
A po wymianie klocków i tarcz trzeba pamiętać o unikaniu ostrego hamowania przez ok 200km. By klocki i tarcze ułożyły się do siebie. Czasem dopiero po 400km pedał i siła hamowania wraca do normy.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 21:09   #16
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chwilowo czekam na to aż mi oddadzą auto. Wykryli stuki w zawiezieniu, gdzie wiem, że żadnych nie było bo robiłem całe zawieszenie miesiąc temu w innym serwisie. Partacze jakich mało. Jestem ciekaw w tej chwili jaka będzie ich diagnoza, bo wiem już że będą kłamać i wymyślać.
Ale wracając do tarcz. Sam je przetoczyłem i zeszlifowałem (co nie było łatwe na maszynie którą posiadam) więc wiem, że tarcze są jak nowe.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 21:28   #17
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Radzę czym prędzej zabrać stamtąd samochód i nigdy tam nie wracać, bo zaczną wymyślać kolejne usterki.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2018, 15:57   #18
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Zabieram jak tylko "naprawią" te stuki. Mogą tylko pomarzyć o tym, że zobaczą moje pieniądze za naprawę tych "stuków".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
