07-10-2010, 20:53 | #11 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Focus 2 kombi
Silnik: 1,6 TDCi 109KM, (DPF)
Postów: 5
Odp: 1.6 TDCi w czasie jazdy nagle zaświeciła mi się kontrolka ESP?
pompa wymieniona ,troszeczkę zabawy mechanicy mieli z odpowietrzeniem ustrojstwa. bo przy okazji zmieniali płyn . ESP działa .
10-10-2010, 14:07 | #12 | |
Zarejestrowany: 15-08-2009
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 6
10-10-2010, 21:15 | #13 |
Imię: TOMASZ
Postów: 5
850zł regeneracja z przesyłką,400zł wymiana,diagnostyka,odpowietrzanie.Naprawa i montaż dwa dni ,diagnozy i szukanie [4]!!!! bez pomocy forum szukali by dalej.
22-10-2010, 00:42 | #14 |
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 104
Witam, a ja mam podobny problem ... tylko ze mi błąd pokazuje taki " U1901 Szyna danych Can zakłócenie działania"
27-08-2011, 12:14 | #15 |
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Czyli policzmy w grę wchodzą 2 (oprócz ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) warianty a mianowicie: 1. Kupno używanej pompy ABS+ESP= 500 zł. + dogranie IDS 200zł. + robocizna 100zł = 800zł. 2. Regeneracja swojej niesprawnej = 800zł. + robocizna 100 zł = 900zł. Który wariant wybrać ? I nie chodzi o 100 zł. różnicy ale o to aby uniknąć w przyszłości dodatkowych kosztów. |
29-08-2011, 15:24 | #16 |
Model: focus c-max
Postów: 142
Pytanie za 100 pkt. czy przy wymianie pompy abs esp należy się kierować nr. które są na starej czy można zamontować nowszą. Mechanik przekonuje mnie że musi być pompa o tych samych nr. natomiast sprzedawca pomp uważa że to nie ma znaczenia i potrzeba tylko wgrać nawy sterownik IDS-em.
Dodatkowo słyszałem że pompy z 2005 są awaryjne o czym się osobiście przekonałem a nowsze podobno pozbawione są usterek. |
30-08-2011, 13:57 | #17 | |
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Odp: Pompa układu ABS ESP
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mnie już pomógł - tobie pewno też pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
