13-02-2011, 13:21 | #21 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Odp: Zerwany pasek rozrządu w Dieslu - rozważania
Więc tak ja Ci tylko radzę ustrzegać się przed Firmą Bosch ponieważ jest to marka która straciła już wiele na jakości i to nie jest ta sama firma sprzed laty.Ja zawsze używam pasków Gates i nie ma żadnych problemów.
13-02-2011, 13:35 | #22 | |
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
P.S. Tak wiem, że przeczę sam sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale nie będę wymieniał rozrządu po 30 tyiącach chyba, że się okaże, że to wina rolki. |
13-02-2011, 14:12 | #23 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
pompe ruville kupilem rok temu za jakies 130zł
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
13-02-2011, 19:29 | #24 |
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Zapytaj Jacka z forum.
On handluje oryginałami i zamiennikami. Sam u niego kupowałem kpl.oryginalny rozrząd i pompę wody. Pompa coś koło 200 chyba skf ale już nie pamiętam. |
14-02-2011, 20:09 | #25 |
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Re: Zerwany pasek rozrządu w Dieslu - rozważania
Chyba jednak czeka mnie wymiana całego rozrządu, dzisiaj to rozebrałem i doszedłem do kilku wniosków:
1. Napinacz (automatyczny) był już całkiem rozciągnięty, a pasek i tak miał luz - tu chyba leży przyczyna mojego problemu. 2. Napinacz ma straszny luz - stary po przebiegu 60k km ma minimalny luz, a ten po 35k lata na wszystkie strony, to samo z rolką prowadzącą. Myślę ze taki stan rzeczy jest spowodowany złym naciągiem paska 3. Miałem zaj****** szczęście, bo dalej nie potrafię uwierzyć, że pasek nie strzelił. Dzisiaj zmierzyłem go suwmiarką i ma dokładnie 9mm kiedy powinien miec 20... 4.Polecam sprawdzać stan paska przynajmniej raz na jakieś 10k km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pasek wycierał się o blachę przy bloku silnika, wszędzie było pełno pyłu (taka jakby gąbka się zrobiła z tego), pasek prawdopodobnie przeskoczył, bo brakuje 2 zębów na pasku, ale nie mam narazie pewności - jutro jak zablokuję wał to sie sprawdzi czy pokrywa się to z wałkiem rozrządu. Przy kręceniu wałem nic się nie blokuje, więc raczej będzie dobrze. Fotki jak to wygląda wrzucę jutro, ale ciarki mnie przechodzą na myśl o tym co się mogło stać np. na autostradzie przy 150km/h... |
27-02-2011, 08:53 | #26 |
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
czytam sobie wlasnie o temacie zerwanych pasków w escortach i postanowiłem wydaje mi się dać odmienny przykład trwałości rozrządu w essim, otóż mojego MK7 kupiłem prawie 4 lata temu z przeznaczeniem jako samochód do dojeżdzania do pracy,oraz ciągnięcia przyczepki z rusztowaniem 1 oś ładunek 800-1200kg.
Oczywiście paska zaraz po zakupie nie wymieniałem, głupota? Od tamtego czasu zrobiłem 118 tys. km, a kiedy rozrząd wcześniej był zmieniany nie wiem. Fotka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu nie dbam o mój samochód,w zeszłym roku raz nawet omyłkowo przeleciałem jedną wymianę oleju wymieniłem go dopiero po 21 tys km. olej, najtańszy mineralny z wyłączeniem olejów Lotos. Nie myślcie że nie lubie mojego escorta, wręcz przeciwnie cenię go za niski koszt eksploatacji i w miarę małą awaryjność, niestety będę musiał prawdopodobnie w tym roku się z nim pożegnać bo korozja przez ostatni rok mocno dała mu się we znaki |
27-02-2011, 13:45 | #27 |
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Kolego pasek wygląda jak by zaraz miał się urwać.
Masakra. |
14-04-2011, 17:19 | #28 |
Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1995
Postów: 4
Sprawa z pierwszego postu w tym wątku wyjaśniła się. Nie miałem szczęścia i tak jak zakładałem silnik oberwał porządnie. Tylko jeden tłok trzymał. "Nowy" silnik - 550, rozrząd - 300, robocizna, razem do kupy 1800 zł mnie to kosztowało. Niby na granicy opłacalności ale nie żałuję. Śmiga nieźle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
