21-12-2010, 09:06 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
Migająca sprężynka po włączeniu zapłonu
Witam.
Przeszukałem forum /może nie dokładnie/ ale nie znalazłem odpowiedzi. A więc tak: zapłon - miga sprężynka. Wyłączyłem zapłon, ponowna próba i jest ok. Kilkanaście odpaleń i w porządku. I pytanie: czy to coś konkretnego czy "chwilowy" błąd? Wcześniej miałem tak z czujnikiem wałka rozrządu ale sprężynka migała także podczas jazdy. Może ktoś miał z tym do czynienia?
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia |
21-12-2010, 10:44 | #2 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Odp: Migająca sprężynka po włączeniu zapłonu
Sprawdź świece. Jak wymieniałeś wcześniej, niż pół roku, to profilaktycznie wymień wszystkie.
21-12-2010, 13:15 | #3 |
Postów: 101
Wymieniłem wszystkie pół roku temu. Poza tym problem ze świecami sygnalizuje ponoć ciągłym świeceniem a nie miganiem. Zobaczę czy to się jeszcze powtórzy.
21-12-2010, 14:47 | #4 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Jak odpalasz i gasisz i po ponownym odpaleniu nie ma już sprężynki to może być kaszka z ON.
Była fiesta 1.3 Opel signum 2.2DTI Opel signum 3.0CDTI Jest mondeo 2.0 TDCi |
21-12-2010, 15:24 | #5 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mi sprężynka wyskakuje jak zbyt szybko odpalę podczas większych mrozów. Jak odczekam z 5 sekund, aby świece dogrzały to wszystko gra. Może u Ciebie to samo.
21-12-2010, 16:05 | #6 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
22-12-2010, 06:18 | #7 | |
Postów: 101
22-12-2010, 09:03 | #8 |
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Nie wiem czy dobrze doradzę ale warto spróbować, wczoraj odłączyłem czujnik od szyny i zapomniałem podłączyć jak chciałem zakręcić rozrusznikiem sprężynka zaczęła migać po samym włączeniu prądu. Warto może posprawdzać czujniki...
22-12-2010, 09:24 | #9 |
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Zaobserwowałem u siebie podobny objaw. Po przekręceniu kluczyka i odczekaniu aż zgasną wszystkie kontroli, kontrolka świec żarowych zaczyna mrugać, po przekręceniu kluczyka w pozycje zero i powtórce procedury znów to samo, za trzecim razem wszystko OK. Raz nawet z ciekawości odpaliłem auto i przejechałem kawałek, kontrolka świec mrugała a auto reagowało normalnie nie czułem zadnej zmiany.
Parę dni temu sytuacja się powtórzyła ale w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje 1 zauważyłem że wyświetlacz z temperatury, spalaniem etc. rozmazał się coś jak by mały spadek lub skok napięcia (było to bardzo szybkie zjawisko) i zaraz powrócił do pierwotnego stanu, a przy tej okazji zapaliła się kontrolka od świec żarowych i poraz kolejnu powtórzyłem procedure "do trzech razy sztuka" i było ok. Nie mam pojęcia co może być przyczyną, przy odpalonym samochodzie można by było myśleć nad regulatorem napięcia w alternatorze ale auto nie było odpalone.
MKP, FCP |
22-12-2010, 10:41 | #10 |
Postów: 101
Jak na razie ze 30 odpaleń i wszystko w porządku. Myślałem jeszcze o tym, że mam słaby akumulator. Będę obserwował.
