Stary 05-09-2012, 20:11   #1
jaco_k
Avatar jaco_k
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
Domyślnie Skrzypienie w przednim zawieszeniu
Witam kolegów.
Sprawdziłem forum, temat trochę istnieje ale nie do końca u mnie. Mianowicie: wyjeżdżam z garażu rano jest ok, po paru kilometrach jazdy, kiedy auto się "buja" - słyszę w przednim zawieszeniu z prawej strony skrzypienie, które czuję bardzo wyraźnie nawet na kierownicy. I teraz tak: amortyzatory wymiana - 10 000 km temu, drążki stabilizatora - 5 000 km, wahacz kpl. - 204 000 - w oryginale. Cały wahacz tj. tuleje + sworzeń "popsikane" preparatem Wurth MULTI zdrowo / dodatkowo preparat wciśnięty strzykawką z igłą w gumę sworznia wahacza /, przejechane paręnaście kilometrów i dalej skrzypi tak samo, jak nie więcej. Wiedząc, że jest do wymiany któraś z części wahacza, to nie miałbym problemu: wyciągam wahacz, wymieniam tuleje i sworzeń i gra. Ale wszystko "naoliwione" i dalej skrzypi. Nie chcę się ładować w koszty. Może ktoś z Kolegów miał podobny problem - proszę o podpowiedzi i pozdrawiam.
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia
jaco_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2012, 20:56   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Skrzypienie w przednim zawieszeniu
mialem w MKII, mocowanie gorne amortyzatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
