Stary 16-04-2019, 22:38   #1
Kubraqu
Imię: W
Zarejestrowany: 05-04-2015
Postów: 7
Domyślnie Silnik wyłącza się w trakcie jazdy
Zakupiłem niedawno używanego mk5 2.0 150KM którego zmapowałem na 180. Podczas dynamicznej jazdy, najczęściej przy około 150km/h silnik nagle sie wyłącza. Po przekręceniu stacyjki do pozycji 0 a następnie po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Jakieś pomysły? Nie wydaje mi się żeby powodem była zmiana mapy, ale nie mam pomysłu co to możne być.
Kubraqu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 22:44   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Domyślnie Odp: Silnik wyłącza się w trakcie jazdy
Napisał Kubraqu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na kompie jakieś błędy ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-04-2019, 23:14   #3
Kubraqu
Imię: W
Postów: 7
Na wyświetlaczu pojawia sie klucz plus "manual error" czy cos takiego
Stary 16-04-2019, 23:16   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
kto mapowal i czym? wnioskuje ze nie ty skoro nawet bledow nie odczytales..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 16-04-2019, 23:17   #5
Kubraqu
Imię: W
Postów: 7
Na forum przeczytałem że jak się na tym średnio znam to lepiej pojechać do "miejscowego magika", tak tez zrobiłem i wybrałem tuneforce, na forum raczej polecany.
Stary 16-04-2019, 23:20   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
czyli to nie mapowanie.. musisz bledy odczytac, auto swizo kupione tak?
Stary 16-04-2019, 23:22   #7
Kubraqu
Imię: W
Postów: 7
Auto kupione 3 tygodnie temu, ok, kupie kabel, odczytam błędy i zobaczymy co dalej.
taki sie nada?
Ostatnio edytowane przez Kubraqu ; 16-04-2019 o 23:26
Stary 17-04-2019, 08:06   #8
kligo
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Fiesta, Mondeo
Silnik: 1.0 ecoboost, 1.5 ecoboost
Rocznik: 2013,2017
Myślę że dla Ciebie to bardziej kabel od tego dostawcy, ale na STN1170
kligo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 09:40   #9
Andrzej444
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8t
Rocznik: 08
Postów: 12
Mialem raz ciekawy przypadek z Mondeo MK4 08 2.0dtci
Auto gaslo podczas jazdy. Wystarczylo wylaczyc zaplon, odpalic silnik ponownie i dalej jechal przez kilkanascie km po czym sytuacja sie powtarzala.
Wywaloalo blad sugerujacy zbyt wysokie obroty silnika wykraczajace poza skale pomiarowa (nie pamietam dokladnie kodu). Ciekawe bylo to, ze opisywana sytuacja przytrafiala sie podczas jazdy nawet na niskich obrotach.
Czujnik polozenia walu dawal poprawne odczyty ale wymienilem go dla pewnosci, wiazka sprawdzona, styki wyczyszczone.
Usterke rozwiazalo wgranie nowego oprogramowania do sterownika silnilka. Jak sie pozniej okazalo, facet usunal DPFa ale pol roku wczesniej i tez robil to w firmie ktora podobno ma o tym pojecie (oczywiscie pojawil sie nowy blad zwiazny z niepoprawna praca filtra ale to inny temat).
U Ciebie problem moze byc gdzie indziej, ale warto to sprawdzic.
Najpierw backup, pozniej wgranie oryginalnego softu IDSem i test.
Andrzej444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 10:23   #10
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Zmiana 150KM --> 180KM to nie jest żadne "mapowanie", a jedynie zmiana konfiguracji PCMa.
Nie ma w tym nic skomplikowanego i nic nie można tutaj popsuć.
Proponuję najpierw serwis - wyminę wszystkich filtrów, a filtra paliwa na ORYGINAŁ, wtedy z pewnością silnik przestanie gasnąć.
Bez tego szukanie innych ewentualnych usterek mija się z celem.
Ostatnio edytowane przez TuneFORCE ; 18-04-2019 o 10:26
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
