Stary 09-08-2017, 20:05   #1
Adiva22
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie nie mogę odpalic - rozrusznik kręci ale lampka immobilajzera mróga
Mój problem polega na ty ze nie mogę odpalic mojego forda ,rozrusznik kręci ale lampka immobilajzera mróga i nie chce sie odpalic podłamczany był komputer i pokazuje ze problem z przepustnicą tak jagby immobilajzer zablokował dopływ paliwa , czy ktos moze pomuc ? Moze mial taki przypadek ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-08-2017 o 22:00 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy
Adiva22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 20:22   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem
Zeby sie upewnic czy problem jest z paliwem wystarczy odlaczyc przewod paliwowy z listwy i krecac sprawdzic czy podaje paliwo (oczywiscie pod warunkiem ze slychac pompe po przekreceniu kluczyka).
Druga sprawa to sprawdzenie masy przy obudowie i bloku silkinka.
To jeden z powodow dla ktorych moze swiecic kontrolka od immo,
Druga to masz przepustnice elektroniczna wiec albo problem jest w niej i jej podlaczeniu albo bledy powstaja przez juz wczesniej opisany problem z masa
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 20:24   #3
Andrzej444
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8t
Rocznik: 08
Postów: 12
Drogi Andrzeju,
Bardzo Cie prosze! Popraw interpunkcje oraz bledy ortograficzne.. Chyba ze masz parkinsona, to zwracam honor...
Przy okazji mozesz jeszcze cos dopisac, np dokladny kod bledu, jakim diagnoskopem bledy byly sprawdzane i jakiej pomocy oczekujesz.
Andrzej444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2017, 19:23   #4
Adiva22
Imię: Andrzej
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Odp: nie mogę odpalic - rozrusznik kręci ale lampka immobilajzera mróga
Sprawdziłem mase i przepustnice wszystko Ok kupiłem nowy akumulator i po założeniu rozrusznik nie kręcił tylko bendiks stukal myslałem ze rozrusznik padl więc kupiłem drugi i też nic okazało się że silnik zblokowało nie da sie przekręcić kołem pasowym sprawdziłem rorząd wszystko wporządku , co może być ?
Stary 10-08-2017, 19:31   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Zeby sie upewnic czy faktycznie zablokowalo silnik, wykrec swiece i sprawdz czy zakreci. Jezeli tak to jest problem z ustawieniem zaplonu
Jezeli nadal nie to problem jest miedzy zaworami a tlokiem
Stary 11-08-2017, 09:19   #6
Adiva22
Imię: Andrzej
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Ale swiece nic do tego nie mają , bo kak by ciezko krecil to tak a tu wogule nie chce nawet drgnąc klucz plus rurka i nic .
Stary 11-08-2017, 09:29   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Nie rozumiesz, jak wykrecisz swiece i silnik bedzie krecil bez kompresji to ok,
Jezeli nie jest w stanie go przelamac ze swiecami to mierzylnym miernikiem czy jest odpowiednie napiecie by zakrecic rozrusznikiem.
Stary 11-08-2017, 11:31   #8
Adiva22
Imię: Andrzej
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
To az taka by była kompresja ze klucz z rurą nie dał rady ? A co do prądu to jest nowy akumulator i dawałem prąd bezposrednio z akumlatora na rozrusznik i tez nie dal rady
Stary 11-08-2017, 13:14   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Biorac pod uwage ze nie mozna sie z Toba dogadac, zapytam z ciekawosci:
" czy auto bylo na luzie? "
Podsuwam Ci pomysl jak sprawdzic czy cos fizycznie sie zablokowalo, czy go wykorzystasz to juz nie moja sprawa
Stary 11-08-2017, 13:25   #10
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Nie prościej wrzucić 5 bieg i popchnąć? Można też wykręcić świece będzie lżej.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
