13-03-2020, 21:48 | #1 |
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4 Duratec (80KM)
Postów: 35
Szwankuje odblokowanie drzwi od wewnątrz
Cześć! Fusion 2008, 1,4 benzyna. W Fusionach jak wiemy nie ma przycisku do blokowania/odblokowania drzwi od wewnątrz a jest to dosyć ważna czynność w kontekście naszego bezpieczeństwa. Jedyną opcją, aby tego dokonać jest odepchnięcie klamki drzwi kierowcy od wewnątrz w kierunku zewnętrznym. Wtedy zamykają się wszystkie drzwi. I tak się teraz zastanawiam czy to faktycznie służy do blokady wszystkich drzwi w aucie czy narażam auto na jakąś usterkę. W każdym razie od jakiegoś czasu, po zablokowaniu drzwi muszę około kilkunastu razy powtórzyć czynność odepchnięcia klamki i znów do siebie jakbym chciał otworzyć drzwi aby odblokować wszystkie zanim załapie. Słychać taki charakterystyczny dźwięk że coś pracuje przy klamce drzwi kierowcy ale nie łapie wszystkich. Dziś na chwilę nawet zniknął ten dźwięk i myślałem że zepsuło się na amen ale za chwilę znów jakby chciało ale tylko odblokowywały się drzwi kierowcy. Czy ktoś wie co dokładnie się zepsuło i jak to wymienić? Problem dotyczy tylko czynności odblokowania. Zamyka się bez problemu. Czekam na pomoc. Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez ujbel ; 14-03-2020 o 09:24 |
13-03-2020, 22:23 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Problem z odblokowaniem drzwi od wewnątrz
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
14-03-2020, 06:39 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
14-03-2020, 08:44 | #4 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Jest funkcja automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu, tak jak w wielu innych autach. Jednak jest ona domyślnie nieaktywna w Fusion/Fieście. Odblokowanie jej wymaga podpięcia się z komputerem pod złącze obd2. Można to zrobić samemu. W innych autach jest osobny przycisk blokady, tu przyciskiem jest klamka wewnętrzna. Spokojnie możesz manualnie drzwi blokować. Odblokowywanie drzwi kierowcy wiąże się zapewne z tym jak masz to ustawione w centralnym zamku/na pilocie. To też można zmienić komputerowo. |
14-03-2020, 09:31 | #5 | ||
Model: FORD FUSION
Postów: 35
Bump: Cytat:
14-03-2020, 12:28 | #6 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Odp: Szwankuje odblokowanie drzwi od wewnątrz
Halo halo.No to zalezy od wersji wyposazenia. Jest podwojne ryglowanie normalnie w czasie jazdy, jest od wewnatrz. Zalezy od wersji wyposazenia i modulu komfortu.
14-03-2020, 13:16 | #7 | |
Model: FORD FUSION
Postów: 35
14-03-2020, 15:03 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Niewątpliwie coś masz zepsute, bo przed chwilą w swoim aucie sprawdzałem i za każdym razem po pociągnięciu klamki prawych i lewych przednich drzwi, wszystkie drzwi się otwierają. Tylne drzwi też się otwierają, ale indywidualnie. Czy u Ciebie pociągnięcie klamki prawych przednich drzwi otwiera wszystkie drzwi? Poza tym, jeżeli jedziesz sam, to po co otwierać wszystkie drzwi? A jeżeli nie jedziesz sam, to przecież i tak każdy musi pociągnąć za klamkę, by otworzyć swoje drzwi. |
14-03-2020, 18:25 | #9 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
14-03-2020, 20:25 | #10 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
