Stary 03-08-2017, 21:17   #1
criav
Avatar criav
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: Mondeo Mk4 HB
Silnik: 2.0 TDCI 140 BHP
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Domyślnie Check engine po kilku dniach stania na słońcu
Witajcie, Fordowicze. Ojciec ma mały problem ze swoim Focusem II po FL, 2010 rocznik, benzynowy 1.6, kombi.
Otóż w poniedziałek postawił auto na dworze przy obecnych upałach, wszystko było okej, po czym dziś wsiadł do auta, a tam check engine, którego wcześniej na 100% nie było.
Sprawdził tryb serwisowy (RESET + przekręcenie kluczyka), ale nie pokazuje żadnych błędów. Odłączył aku, żeby spróbować zresetować błędy, nic to nie dało - po podłączeniu dalej serwis się świeci. Auto mimo to nie wchodzi w tryb serwisowy, ma pełną moc.
Jest to o tyle dziwna sprawa, że auto "zaczekowało się" od stania na parkingu. Czy ma ktoś jakieś podejrzenia co mogło się stać? Miał ktoś podobny problem? Ojciec jutro zamierza podjechać do warsztatu i fajnie by było odpowiednio nakierować mechanika na jakiegoś potencjalnego sprawcę tego całego zamieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
criav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 21:21   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Check engine po kilku dniach stania na słońcu
Tryb testowy/serwisowy na zegarach nie wyświetla błędów, więc nie mógł się żaden pokazać. Trzeba podłączyć komputer.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 21:30   #3
criav
Avatar criav
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
A jak się to ma do tego, że jednym z parametrów w trybie serwisowym jest "DTC", który podobno wyświetla błędy? Pytam z ciekawości, bo sprawdzałem to kiedyś na moim poprzednim Mondeo Mk3, teraz na Focusie ojca i faktycznie zawsze było None, nawet jak coś się działo z autem.
6. DTC - lista kodów błędów diagnostycznych (jeśli OK miga NONE)
Tak czy siak jeśli ktoś ma jakieś sugestie co to może być to bardzo bym prosił.
Pytanie bonusowe: czy ten ELM jest wciąż dobry? Skoro już mamy w rodzinie dwa Fjordy, to chyba dobrze by było zaopatrzyć się w takie urządzonko:
Stary 04-08-2017, 09:39   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
90% błędów nie pojawi się w trybie serwisowym.
Podłączasz się przez ODB2 i masz wszystko jak na dłoni.
Najtańsze adaptery ODB2 to koszt 30-40 zł i służą dla wielu samochodów.
Naprawdę nie rozumiem jak w dzisiejszych czasach można mieć auto i nie posiadać takiego adaptera.
P.S. ten link co podrzuciłeś będzie ok.
Stary 04-08-2017, 10:47   #5
criav
Avatar criav
Rocznik: 01.2009
Postów: 46
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W bardzo prosty sposób. Wcześniej miałem Mondeo Mk3 przedlift, który był na OBD I i nie działał do niego żaden kabel, który udało mi się od kogokolwiek pożyczyć. Drugie auto w rodzinie również miało OBD I.
Dzięki, zamówiłem tego Viakena, jak przyjdzie to podłączę i zobaczę co i jak.
Stary 04-08-2017, 12:09   #6
drk001
Zarejestrowany: 06-12-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 127
W wątku o adapterach jest taki burdel że normalny człowiek kończy czytać z bólem głowy i rezygnuje z zakupu czegokolwiek.
drk001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2017, 12:11   #7
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,367
Ale żeby choćby odczytać błędy, żeby zrozumieć co z autem jest nie tak, wystarczy zwykły niebieski chińczyk na bluetootha pod hasłem "ODB2 Bluetooth".
Takich ofert tylko na eBayu jest chyba z 3 miliony w cenie od 1.50zł do 40 zł.
Wszystkie takie same, różnią się tylko w jakim pudełku przyjdą.
O aliexpress czy allegro nawet nie wspominam.
Nawet nie trzeba się na tym znać, żeby zamówić taki podstawowy, który można wrzucić do auta "na wszelki wypadek"
Stary 04-08-2017, 17:08   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Te na bluetooth to pokazują tak bardzo orientacyjnie, trzeba jeszcze dobrą apkę mieć, bo darmowe są do niczego.
Stary 04-08-2017, 18:19   #9
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,367
3 darmowe apki na Androida spokojnie wystarczają w 95% przypadków.
Stary 04-08-2017, 18:26   #10
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Napisał criav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i bardzo dobrze - jest bardzo dobry , też go teraz mam i zawsze może się przydać przy 2 fordach w domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jak masz forscana to błędy sprawdzisz
a chwilowo możesz z kimś się spotkać na miejscu , kto ma kompa i kabelek i sprawdzić od razu co się dzieje
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
