Stary 11-12-2019, 09:49   #1
longtech
Avatar longtech
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: ESCAPE, EDGE ST
Silnik: 1.5, 2.7
Postów: 22
Domyślnie model 2019 wymiana tylnych lamp na europejskie
Mam Escape model 2019, w modelu 2019 klosze tylnych lamp są w całości czerwone. Po wpięciu europejskich lamp od kugi wszystko działa poza jednym małym problemem - razem z kierunkowskazami mrygają również światła stopu. Natomiast po wciśnięciu hamulca już nie zapalają się kierunkowskazy razem ze światłami stop. Ktoś sie orientuje jak to rozwiązać?
Ostatnio edytowane przez longtech ; 11-12-2019 o 13:51
longtech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 14:59   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: model 2019 wymiana tylnych lamp na europejskie
Napisał longtech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ktoś sie orientuje jak to rozwiązać?
Trzeba dociągnąć przewody kierunkowskazów od skrzynki bezpieczników pod nogami pasażera do każdej lampy tylnej oraz przekodować BCM (skrzynkę bezpieczników).
Stary 11-12-2019, 16:22   #3
longtech
Avatar longtech
Silnik: 1.5, 2.7
Postów: 22
Ale ilość przewodów w wiązce w samochodzie się zgadza, jest tyle co w Kudze czyli 4.
- światła pozycyjne tylne świecą jak należy,
- światła stopu tylne również świecą tak jak trzeba - samodzielnie bez kierunków,
- jest tylko problem z kierunkami łącznie z którymi zapalają się też światła stop,
Może w takim przypadku samo przekodowanie wystarczy?
Stary 22-12-2019, 09:57   #4
longtech
Avatar longtech
Silnik: 1.5, 2.7
Postów: 22
Problem migających świateł stop razem z kierunkami rozwiązany i nie trzeba dociągać żadnych dodatkowych kabli. Wystarczy przekodować. Fachowiec zrobił to w 3 minuty.
Stary 22-12-2019, 19:30   #5
Postów: 17,035
... i nie trzeba dociągać żadnych dodatkowych kabli. Wystarczy przekodować. Fachowiec zrobił to w 3 minuty.
Jak są przewody, to dość oczywiste, że nie trzeba dociągać. Jednak od stycznia 2019 NIE MA PRZEWODÓW KIERUNKOWAKAZÓW w Escape. I wtedy trzeba. Też oczywiste.
A co do fachowca - to strasznie wolny (dwukrotnie za wolny). Robi się to 1,5 minuty.
Stary 22-12-2019, 21:30   #6
longtech
Avatar longtech
Silnik: 1.5, 2.7
Postów: 22
Może i fachowiec wolny ale potrafi przynajmniej logicznie myśleć co jak widać na tym przykładzie nie wszyscy potrafią. Oczywiste jest to, że gdyby brakowało jednego przewodu to objawy byłyby zupełnie inne niż opisano w poście pierwszym.
Stary 07-04-2020, 10:39   #7
dawidscr
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-08-2018
Silnik: 2,0
Poda ktoś co trzeba przekodować w BCM?
dawidscr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2020, 09:58   #8
Adaml1986
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-04-2020
Model: Escape
Silnik: 2.5
Postów: 15
Mam escape z 19 roku czy aby byly pomarańczowe kierunki klosze lamp całe czerwone nie wystarczy wsadzic takich zarówek i problem sie rozwiaże
Żarówka LED 3157 12V 24V CANBUS dwukolorowa USA
Posiada ona srebrne diody ktore po przejsciu przez czerwony klosz dadzą pomarañczowe swiatlo kierunkowskazu. Tylko co zrobic aby stop nie mrógal razem z kierunkiem
Adaml1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2020, 10:41   #9
Adaml1986
Imię: Adam
Model: Escape
Silnik: 2.5
Postów: 15
Domyślnie Escape 2019 rok jak zrobic tylne lampy na europe
Witam mam escape z 2019 roku. Auto ma całe czerwone klosze lamp. Na jednej żarówce jest pozycja, stop oraz kierunkowskaz. Co zrobic by niewymieniac lamp a wszystko grało. Dodaje zdjecie lampy i wiązki
Typ Pliku: jpg 20200510_084423.jpg (95.8 KB, 195 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200510_084341_HDR.jpg (95.7 KB, 188 wyświetleń)
Stary 10-05-2020, 11:20   #10
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Escape 2019 rok jak zrobic tylne lampy na europe
Napisał Adaml1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co zrobic by niewymieniac lamp ...i
Jedyna opcja - "układ z diagnostą"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy niesprzyjających okolicznościach można się załapać na przymusowy urlop z kratkami w oknach...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-05-2020 o 12:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
