28-06-2023, 13:20 | #91 |
Zarejestrowany: 28-06-2016
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 37
Ok dzięki. Właśnie zastanawiałem się nad statycznym wypaleniem, ale tyle się o tym naczytałem, że mam pewne obawy. I nie chciałbym oleju wymieniać jakby coś nie poszło bo niedawno wymieniony.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Dopalacz i świece można przed jakoś sprawdzić/ zrobić diagnostykę? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-06-2023 o 13:24 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie. |
28-06-2023, 14:07 | #92 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
W silniku dw10c nie ma konieczności wymiany oleju po wypalaniu. Oczywiscie wszystkie rzeczy o których pisałem można sprawdzić przed statycznym wypalaniem (pompka jest obok dopalacza trzeba sprawdzić czy podaje paliwo, sam dopalacz można wykręcić i osobno sprawdzić świece czy grzeje i przy okazji sprawdzić tez drożność samego dopalacza.
28-06-2023, 14:42 | #93 |
Postów: 37
Ok dzięki, zacznę od sprawdzenia
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Zabrałem się za demontaż dopalacza, nie jest łatwo nie chcę drgnąć, ale po namówię jednego ze sprzedawców który te części oferuję odłączyłem rurkę od pompki i dmuchnołem , podobno powinienem być swobodny przepływu powietrza a u mnie zero. Czyli wygląda na to, że zapchany "wtrysk". Pompa raczej podaję bo z wężyka wyleciało paliwo. Ciekawe czy uda się to przeczyscic, jakieś doświadczenia? O ile uda się to ustrojstwo odkręcić , dostęp średni... Ostatnio edytowane przez Koqs ; 03-07-2023 o 15:42 |
03-07-2023, 19:26 | #94 |
Postów: 37
Jakiś pomysł czego użyć,jak wykręcić ten dopalacz, nawet nie drgnie. Nie sądzę, że będzie łatwiejsze po zdemontowaniu katalizatora. Dostęp jest średni, ale na tyle dobry, że można użyć dużo siły, z młotkiem gorzej żeby w klucz puknąć...
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
03-07-2023, 20:53 | #95 |
Postów: 37
Sukces!!! Otwór wtrysku praktycznie kompletnie zatkany, da się to wyczyścić? Czy kupować nowy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-07-2023, 06:00 | #96 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
Tu gdzie widać to normalnie wydłubać śrubokrętem, od środka lej jakąś naftę albo środki do rozpuszczania nagarów/czyszczenia egr
04-07-2023, 07:57 | #97 |
Postów: 37
Jadę właśnie kupić jakiś środek do EGR, DPF, czy kominków , też podobno skuteczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Poniżej wątek dla zainteresowanych właśnie o dapalaczu o problemach i czyszczeniu ( fachowa nazwa ŚWIECA ZAWÓR PAR PALIWA DPF ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
06-07-2023, 18:27 | #98 |
Postów: 37
przy czyszczeniu zaworu par paliwa poległem nie udało sie udrożnić .Zamówiłem i zamontowałem używany. Przy okazji zastosowałem środek do czyszczenia dpf . Ruszyłem w trasę z odpalonym forscan . Przy temperaturze płynu ok 80° i EGT 11 i 12 ok 200° wyskakuje błąd i usterka silnika.
Pytanie czy przy wartościach load i soot j.n na zdjęciu a są dużo , więc raczej moco przypchany robić wypalenie statyczne? Jakoś ryzyko? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
06-07-2023, 20:57 | #99 |
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: mondeo mk4/mk5
Silnik: 2.0 DW10C 195KM/2.0 DW10F 180KM
Rocznik: 2014/2018
ja po wymianie tego w swoim aucie uruchomilem wypalanie statyczne - blad niespelnione warunki czy jakos tak
wyzerowalem wartosci DPFa (forscan pokazal soot i load 0%), 10-15 km normalnej jazdy i DFP sie zaczal wypalac (EGT pokazywalo jakies 550-580 stopni) - wypalil sie normalnie. od tamtej pory zero problemow Ostatnio edytowane przez raflib ; 06-07-2023 o 20:59 |
06-07-2023, 21:27 | #100 |
Postów: 37
ok dzięki, mam wlasnie ten błąd, dodatkowo, że nagromadzenie sadzy , zatkany dpf .
Jutro sie zabieram za wypalenie statczne , dam znać. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
Tagi |
dpf , filtr cząstek stałych , mondeo mk4 |
