Stary 22-04-2022, 07:52   #1
deligt_19
Zarejestrowany: 22-04-2022
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0T Ecoboost
Unhappy 2.0T Po wyjęciu silnika, auto nie odpala, brak iskry.
Witajcie.
Pacjent:
Ford Mondeo USA - 2.0T EcoBoost 239KM Powershift 2018r.
System Start/Stop.
Problem:
Po wyjęciu silnika, i odłączeniu wiązki, po 2 miesiącach, auto kręci ale nie odpala.
Przyczyny:
1. Błąd P0521:00-2F - Zakres/Jakość czujnika A / przełącznika ciśnienia oleju silnikowego A
2.Błąd P0522:00-2E: Niska wartość sygnału wejściowego przełącznika ciśnienia oleju silnikowego
3. Brak iskry na wszystkich cewkach.
Co zostało sprawdzone/zrobione?:
1. Rozrząd na 100% ok.
2. Czujniki położenia wału i wałka widzą obroty
3. Czujnik przełącznika ciśnienia oleju podmieniony, dalej są błędy
4. Wiązka ok
5. Resety PCM porobione
6. Ecu sprawne, programuje się, nie mam innego na podmiane bo to USA i mało numerów pasuje.
7. Odczyty z czujników ciśnienia są ok, na samym rozruszniku buduje 2.3bara ciśnienia oleju, więc nawet 1b więcej niż powinno.
Jakieś pomysły zanim go spale.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
deligt_19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 08:11   #2
plonking
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 23-04-2017
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 38
Domyślnie Odp: 2.0T Po wyjęciu silnika, auto nie odpala, brak iskry.
OT popraw tytuł, bo bez SILNIKA to mało co działa :-)
plonking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 08:12   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Trzeba włożyc silnik
Stary 22-04-2022, 08:19   #4
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Dzięki ;-)
Od razu dzień lepszy ;-)
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 10:06   #5
deligt_19
Model: Mondeo MK5
Jesteście zabawni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście silnik jest wsadzony do auta, i wszystko jest podłączone.
DLA NOWYCH: PO WYJĘCIU, REMONCIE, I WSADZENIU DO AUTA DZIEJE TO CO W POŚCIE WYŻEJ.
Stary 22-04-2022, 10:10   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał deligt_19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponadto Ford Fusion z PowerShiftem to NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ... Więc może tu jest problem???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - wszyscy tu się nabijają bo "gołym okiem" widać, że Kolega nie ma pojęcia o tych autach i bierze się za remont silnika... Najpierw trochę teorii "jak to jest w USA" warto odrobić... No a potem przejrzeć wiązki "co było w USA uderzone i pourywane"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-04-2022 o 10:15
Stary 22-04-2022, 12:09   #7
deligt_19
Model: Mondeo MK5
Oczwyście przejrzane, bo auto wcześniej odpalało. Nic się nie zmieniło we wiązce. Powód remontu był inny niż to że przypłynął jako trup z USA.
Auto już od dawna w PL.
Bardziej szedłem w kierunku jakiś adaptacji po odłączeniu zasilania.
Ale widzę że więcej zabawy czeka nas.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
