25-08-2022, 08:39 | #1 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 25-08-2022
Model: Ford S-MAX
Postów: 16
Jakie niebieskie fordowskie głośniki wybrać
zastanawiam się nad zakupem tzw. niebieskich głośników fordowych (do oryginalnego radia Sony 6000 CD 4 x 20W chyba do S-maxa). Proszę o poradę które lepiej grają? 6M2T-18808-FB (20W) produkcji Forda (?) czy DS7T-18808-DA (25W) produkcji Sony Tu z forum wiem tyle, że jedne i drugie są godne polecenia w parze do wbudowanego radia. Nie znalazłem jednak informacji o różnicach między nimi. Na ogólnej głośności mi nie zależy, cena podobna, pytanie o to jak grają. Teoretycznie Sony mogą mieć więcej basu z uwagi na 5W więcej, ale różnie to bywa. Co z jakością dźwięku? Ostatnio edytowane przez mangomel ; 25-08-2022 o 08:42 |
25-08-2022, 09:09 | #2 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Odp: Jakie niebieskie fordowskie głośniki wybrać
Albo Sony,albo Visteon 6000CD Jak to drugie to wymień radio na Sony, a potem pomyśl czy warto jeszcze głośniki zmieniać. |
26-08-2022, 10:24 | #3 | |
Imię: Bartosz
Model: Ford S-MAX
Postów: 16
Rozumiem, że jego jakość dźwięku nie powala, ale na prawdę jest ono aż tak tragiczne? Nie jestem zwolennikiem dużego basu ani głośnego słuchania, cenię naturalność brzmienia i chcę, żeby po prostu był normalny. Ale w aucie basu nie ma prawie w ogóle. Po podkręceniu go na radiu Bas/Tre głośniki "pierdzą", a nie grają basem, więc doszedłem do wniosku, że to je trzeba przede wszystkim zmienić. Ostatnio edytowane przez mangomel ; 26-08-2022 o 10:27 |
26-08-2022, 10:29 | #4 |
Postów: 7,486
Jest różnica, na forum jest o tym pełno wpisów.
26-08-2022, 11:09 | #5 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Po zmianie na radio Sony i wymianie głośników na niebieskie poczujesz różnicę
26-08-2022, 11:16 | #6 |
Postów: 7,486
To jest SMax.
Niekoniecznie zmiana na niebieskie będzie znacząco odczuwalna (wręcz niewarta nakładu pracy). |
26-08-2022, 11:33 | #7 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Zmień radio ma Sony, potem zobaczysz.
Wymiana głośników jako pierwszy krok nie ma sensu. Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk |
28-08-2022, 21:01 | #8 | |
Imię: Bartosz
Model: Ford S-MAX
Postów: 16
Wobec tego, co piszecie, jestem na prawdę zdumiony, jak musi być tandetny ten Visteon. Założyłem 3 lata temu do drugiego auta nowe radio Kenwooda za 180 zł i dwa nowe Clariony z tweeterammi też za 180 zł plus trochę wytłumienia drzwi czyli ok. 400 zł - nie majątek, i to na prawdę nieźle gra. Dźwięk w S-maxie to przepaść.
Tak czy inaczej zacznę od radia Sony. Przeglądałem forum, wątków jest bardzo dużo, mniej lub bardziej związanych z konkretnymi modelami, trzeba by bardzo dużo czasu, aby wszystko przeczytać. Nie mogłem się rozeznać ile dokładnie było wariantów tych radio i czy można je bezkarnie zamieniać, dlatego zapytam, aby się nie zdziwić: mając [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Visteona, mogę zamienić go na to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]? Ostatnio edytowane przez mangomel ; 28-08-2022 o 21:10 |
29-08-2022, 12:27 | #9 | |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Czy te niebieskie głośniki grają super? Lepiej od papierowych czarnych ale to też nie jest high-end. Za to zmiana radia na sony obowiązkowa (stage 1). |
27-09-2022, 18:52 | #10 |
Imię: Bartosz
Model: Ford S-MAX
Postów: 16
Więc rozebrałem tylne drzwi (bo mi zasłonka nie działała) i szczęka opadła. O ile bowiem jakość wygłuszeń w S-maxie jest dyskusyjna, o tyle tu i tam one są i robią robotę - w aucie jest w miarę cicho. Tym czasem w drzwiach jest... goła blacha, nie licząc pianki PE.
Wygłuszyłem je w sposób chyba standardowy - mata kauczukowa 10 mm tam, gdzie się dało sięgnąć (trochę odrapałem ręce) i kawałek 40mm na dół. Na otwory mata alu-butyl. Efekt? Głośnik zaczął grać w miarę normalnie, bo nie ma odbić - nie ma tyle "chaosu", jest wreszcie normalna ilość środkowych tonów, trochę więcej basu. Po dłuższym posłuchaniu tych papierzaków stwierdzam, że pasmo nie jest najgorsze, tylko faktycznie radio brzydko podbija bas, dodając dużo wysokiego basu (ok. 120-200 hz) i chyba jakość dźwięku jest średnia. A więc MIELIŚCIE RACJĘ. Wstyd dla marki, że taki szajs dają. Planuję te głośniki niebieskie kupić, bo za 4 zapłacę 90 zł, wymiana wydaje się banalna, a radio swoją drogą - obowiązkowo. Dam znać, jak wszystkiego dopnę. Póki co - dzięki za porady. Ostatnio edytowane przez mangomel ; 01-10-2022 o 14:13 |
