Stary 14-01-2019, 18:48   #1
J23
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 8
Domyślnie stuki w silniku 2,3
Dobry wieczor.
Na poczatku chce sie przywitac,poniewaz to moj pierwszy post na forum forda.
Nie jestem jeszcze posiadaczem forda,ale zastanawiam sie nad kupnem Galaxy 2.3 z gazem,rocznik 2004.
Mam jedez egzemplarz na oku,ale ma cos z silnikiem a mianowicie metaliczne stukanie.Podejrzewam panewki i dlatego chcialem sie tu dowiedziec czy w tym silniku da sie je wymienic bez jakis wiekszych problemow?
Ewentualnie co by jeszcze moglo to byc,moze ten silnik ma jakies slabosci w tym kierunku,ktore sa powszechnie znane?
Dziekuje i pozdrawiam.
J23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 20:11   #2
TGMONDEO
Zarejestrowany: 24-03-2006
Model: Galaxy MK1 / Fiesta MK5
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Domyślnie Odp: stuki w silniku 2,3
A stuka góra czy dół silnika? jak dół to możliwe że panewki. Jak góra to albo popychacze albo zestaw sworzeń-tłok, ewentualnie może rozciągnięty łańcuch rozrządu, powodów może być co najmniej kilka - trudno powiedzieć... Zmierz ciśnienie sprężania na cylindrach i ciśnienie oleju.
Jeśli ciśnienie oleju będzie ok to panewki raczej będą ok
jak silnik wejdzie na obroty to też stuka?
TGMONDEO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 18:28   #3
J23
Imię: Pawel
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 8
Dzieki za odpowiedz.
Czym wyzsze obroty tym stuki wieksze.
Stary 16-01-2019, 19:08   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Nie zawracaj sobie głowy tym egzemplarzem, nie poradzisz sobie z naprawami, wszelkie stuki w silniku nic dobrego nie sygnalizują, olej to.
Znajdż inny z dobrym silnikiem, bo on jest najważniejszy, jak padnie, to reszta buda dla psa.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 21:45   #5
TGMONDEO
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Ciśnienie i sprężanie zmierzyłeś? Jeśli klepie Ci góra to mogą być do wymiany popychacze zaworowe.
BTW, wóz który chcesz kupić pewnie ma przejechane dosyć sporo kilometrów, zresztą ciężko kupić taki rocznik w dobrym stanie, a więc wydatki czekają Cię zawsze.
Co do tych konstrukcji forda, uważam że są to świetne, nie wysilone, trwałe i niezawodne konstrukcje ale trzeba o nie dbać, przede wszystkim nie zalewać mineralnym olejem bo to śmierć dla tego silnika. Moim zdaniem tylko syntetyk ew. półsyntetyk wg. specyfikacji producenta.
Jeszcze uzupełniając o odpowiedź na Twoje pytanie: wydaje mi się że wymienisz panewki zrzucając miskę olejową, niemniej jednak najpierw zmierz ciśnienie oleju - wyjdzie taniej
Ostatnio edytowane przez TGMONDEO ; 24-01-2019 o 12:06 Powód: dodana treść
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
