08-11-2018, 16:51 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 15
Wymiana rozrusznika i auto nie odpala
Witam wszystkich.
Dwa dni temu na parkingu nie mogłem odpalić samochodu tzn. po przekręceniu kluczyka tylko tykanie, wziąłem się za demontaż rozrusznika okazało się że faktycznie jest popsuty stojan był pęknięty. Zamontowałem nowy rozrusznik i dalej tylko krótkie tykanie a dokładniej tylko jeden dźwięk i tyle po przekręceniu kluczyka, światła nawet za bardzo nie przygasają. Akumulator sprawdzony, bezpieczniki w porządku. Macie pomysł gdzie szukać dalej? Błędów brak Ostatnio edytowane przez slawek14 ; 08-11-2018 o 19:54 |
08-11-2018, 16:54 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Wymiana rozrusznika i problem
Całkiem całkiem nowy?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Szczotki się zawiesiły pewnie Stuknij w niego sam robiłeś? Czy jakiś warsztat? Ostatnio edytowane przez gibaj ; 08-11-2018 o 17:01 |
08-11-2018, 17:08 | #3 |
Imię: Sławek
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 15
całkiem nowy, sam robiłem
08-11-2018, 17:13 | #4 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
A na stole chodził ? Sprawdzałeś?
08-11-2018, 17:14 | #5 |
Imię: Sławek
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 15
tak chodził
08-11-2018, 17:16 | #6 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
Wyczyść masę
08-11-2018, 19:20 | #7 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
08-11-2018, 19:23 | #8 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
A stary rozrusznik podłączyłeś na stole?
Jak nowy na stole działa to są dwie opcje. 1. Akumulator? Jak sprawdzałeś? 2. Podłączenie. Rozrusznik mase ma z obudowy więc jak jest przykręcony to masa jest. Może być problem na styku minus akumulatora - masa (karoseria) auta. Lub na podłączeniu plusa do rozrusznika bezpośrednio z akumulatora. Gruby kabel. Do sprawdzenia czy czysty konektor i dobrze dokręcony do rozrusznika. No i czy kabel jest ok i czy dobrze jest zamocowany do klemy akumulatora. Kabel załączający elektromagnes teoretycznie można wykluczyć skoro coś tam cyka. Jednak też go lepiej sprawdzić i podłączenie tego plusa na elektromagnes oraz czy będzie słyszane uderzenie załączającego się elektromagnesu. Bo to dopiero elektromagnes załącza prąd na uzwojenie rozrusznika. No i oczywiście wysuwa zębatkę rozrusznika w stronę koła zamachowego. |
08-11-2018, 20:29 | #9 |
Imię: Sławek
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 15
Odp: Wymiana rozrusznika i auto nie odpala
akumulator sprawdzony miernikiem, napięcie 12,2 V to chyba dobry jest.
08-11-2018, 20:44 | #10 | |
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
