14-02-2020, 17:05 | #11 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Zawór n75
podpiales wszystko jak bylo?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
14-02-2020, 17:10 | #12 |
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Odp: Zawór n75
Generalnie po wymianie błędów nie było, tylko zawór głośno pracował.
Chcąc sprawdzić który to, zdjąłem na chwile wtyczkę. I wtedy pojawił się tryb serwisowy. Co ciekawe, błędu nie można skasować, ale check gaśnie, a na desce dalej widnieje komunikat o usterce silnika. Po 20 km, check znowu się zapalił. Wszystko podpięte tak jak było. |
14-02-2020, 17:22 | #13 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: Zawór n75
który zawór Ci szwankuje czarny czy brązowy ?
pozdrowionka |
14-02-2020, 17:29 | #14 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Zawór n75
załóż stary ponownie i sprawdź
14-02-2020, 17:45 | #15 |
Silnik: 2,0
Postów: 147
Odp: Zawór n75
Jeden temat ogarnięty, pojawił się drugi. Zły styk we wtyczce powodował tryb serwisowy.
Nie ma już komunikatu na desce, ale auto "pulsuje" podczas przyspieszania. Jak hamuję silnikiem to też jest ten objaw Nowy zawór jest uszkodzony? |
14-02-2020, 17:49 | #16 |
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Odp: Zawór n75
To że jest dwa zawory to wiemy
Ale czy od EGR i turbo to dwa zupełnie inne zawory???? bo moim zdaniem niema żadnej różnicy między nimi Jeśli się mylę to proszę mnie wyprowadzić z błędu. |
14-02-2020, 17:55 | #17 | |
Silnik: 2,0
Postów: 147
Odp: Zawór n75
Nie wiem czy się mylisz, ale u mnie oba wyglądają inaczej. Mają również inne wtyczki. Na poprzedniej stronie linkowałem jakie mam
Jutro założę stary i zobaczę co się będzie działo Bump: Cytat:
14-02-2020, 18:18 | #18 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Zawór n75
Jaki masz uklad wtryskowy? |
14-02-2020, 18:36 | #19 | |
Silnik: 2,0
Postów: 147
Odp: Zawór n75
Zaczęło się od tego, że przy 1500 obrotach, auto okresowo szarpało. Odstawiłem samochód do ASO, ale bez rezultatów. Podejrzany był ten brązowy zawór, więc go wymieniłem na nowy ori. Resztę już znacie. Po zamianie jest gorzej niż było. |
14-02-2020, 19:13 | #20 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Zawór n75
To ja bym się przejrzał wtryskom. Korekty i test przelewów w przedziale obrotów w którym występuje problem
Bump: Cytat:
Kiedyś miałem przypadek że kable zaraz przy wtyczce były uszkodzone. Sprawdzałem miernikiem i było wszystko dobrze, ale wystarczyło lekko ruszyć kablami a zasilanie było przerwane |
