Stary 21-01-2020, 20:57   #1
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 66
Domyślnie 1.6 TDCI DV6 2015 wyrzucanie płynu chłodniczego na zimnym silniku.
Cześć,
Mam taką zagwozdkę.
Popatrzyłem pod maskę i w zbiorniczku wyrównanwczym susza.
Wsumie to zaglądać tam byłem zmuszony bo zima i ogrzewanie bardzo słabo działało - ale ze do pracy 15 km to myślę - no nie daje rady się rozgrzać o poranku.
Natomiast w sobotę udałem się w trasę i po dogrzaniu silnika do 90C ogrzewania nadal nie było.
No i co zrobiłem?
Postawiłem auto na noc - ostygło rano odkręciłem korek od zbiorniczka i nagle cud, płyn się pojawił z siłą z jaką pojawia się woda w toalecie po naciśnięciu guzika na ścianie.
Zakręciłem, włączyłem silnik i sobie chodziło - nagrzanie od 0 do 90 zajeło mu około godziny. Przy 60 C płyn ze zbiorniczka zassało i znów susza.
Po konsultacji z mechanikiem polecił ostudzic silnik, odkręcić [ znów z siłą wodospadu pojawił się płyn ] - dolać do zbiorniczka płynu i włączyć silnik.
No i po kilku minutach w zbiorniczku pojawiły się bąbelki. Silnik się powoli nagrzewał , węże zimne, co jakiś czas płyn znikał więc wowolutku dolewane było i tak wsumie wlało się 2 l płynu.
Autko się dogrzało do 90, ogrzewanie wróciło do normy zakręciłem, pojezdziłem dość sporo - wszystko w normie. Wrociłem pod dom nic się nie działo - auto jeżdzi normalnie.
Kolejnego dnia rano uruchomiłem silnik aby się odmrosiły szyby etc. Włączyłem testy na zegarach - ku memu zdziwieniu temperatura rosła szybko, około 5 minut i miałem 45. Wtedy z pod maski zaczeły dochodzić jakieś dziwne stuki i okazało się że ciśnienie chce rozwalić zbiorniczek.
No to wyłączyłęm silnik, przesiadłem się do 2 auta i do pracy. Po robocie na zimnym silniku odkręcam korek powoli - no i wywaliło mi z 2 l płynu który wlałem dzień wcześniej.
Tym samym historia z rozrywki. Zaprosiłem na wieczor znajomego z testerem co2. Wczesniej dolałem to zbiornika płynu, uruchomiłem silnik i się powolutku grzało. Znów bąbelki i ubywanie płynu i znów dolane około 2 l.
Znajomy się zjawił, ałozyliśmy tester, po 50C bąbelki przestały się pojawiać - tester CO2 nic nie wykazał - silnik dogrzał się do 90 C. Zakręciłem zbiorniczek, przejechaliśmy 20 km - i jest ok. Więc auto znow do garazu z nadzieją ze się zapowietrzyło "jakoś" i już będzie ok.
Postało 24 h, dziś popołudniu właczyłęm silnik zeby sobie pochodził, mineło 50C i znów cisnienie chce roznieść zbiorniczek. I tutaj zaczeło się szukanie w necie o co chodzi...,
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 15:16   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI DV6 2015 wyrzucanie płynu chłodniczego na zimnym silniku.
Poczytaj ten temat, zwłaszcza ostatnie strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niby dotyczy ecoboosta, ale piszą tam tez ludzie z 1,6 tdci. Mają ten sam problem z Focusami i brak rozwiązania.
Stary 22-01-2020, 19:09   #3
hellix
Avatar hellix
Postów: 66
Autko w ASO przetestowali, wykryli CO2 w obwodzie. Wystawili fakturkę auto pojechało na diagnozę.
W warsztacie ponowne sprawdzenie CO2 i znów potwierdzenie.
Finalnie poleciał silnik na sprawdzenie - tuleje cylindra 2 i 3.
Przebieg 180.000 km. Serwis tylko ASO od początku w 2015 roku.
Czyli silniczek wystarczył równo na 5 lat. Koszt naprawy w autoryzowanym serwisie: robocizna 6000, silnik 22000, dodatki 4500. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hellix ; 26-01-2020 o 18:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:08.
