Stary 17-03-2019, 21:07   #531
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
1 tak, kolorowe od 4,2"
2 nie, 3,5" mono ma duży otwór, 4,2" mniejszy, 5" z navi jeszcze większy.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 05:13   #532
Superafi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-04-2011
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1.6 16V BENZYNA
Postów: 44
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Ok
2. A jest możliwość podania, który wejdzie w ramke 1-6 a który 1-9? Bo obie ramki wydają się mieć taki sam.
Z tego co piszesz to tylko 2" i 4,2" wejdą w te panele.
Dzięki wielkie, bo chciałem to uporządkować.
Superafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 08:55   #533
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Oba wyświetlacze mono - 2-linijkowy i 3,5" mają tę samą szeroką ramkę i tylko te są zamienne niezależnie od przycisków 1-6, czy 1-9.
Kolorowy 4,2" ma małą ramkę w innych proporcjach 4:3. Wycięcie jest węższe i z szeroką ramką widać to co obok wyświetlacza.
Nawigacja 5" tez ma proporcje 4:3 wypełniające całą ramkę w pionie plus slot na kartę SD powyżej.
Stary 18-03-2019, 09:33   #534
Superafi
Imię: Rafał
Postów: 44
Talking Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za konkretną odpowiedź.
Szukam zestawu z 3,5" i wymieniam.
BTW Widzę że z Moich okolic jesteś? :-) Pozdrawiam.
Stary 18-03-2019, 12:32   #535
Superafi
Imię: Rafał
Postów: 44
Czytam od początku tego posta i już zgłupiałem.
Wcześniej ludzie pisali że zakładają 4,2" do ramek 0-6 i 1-9 i jest ok.
Teraz dostaję odpowiedź że jednak nie pasuje.
Jak to jest w końcu?
Stary 18-03-2019, 12:49   #536
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Jeśli nie przeszkadza Ci, że widać metalową obwódkę wyświetlacza 4,2", bo ta plastikowa ramka ma za dużą dziurę do niego, to jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie jeśli dorobisz sam osłonę wyświetlacza pod aktualną ramkę.
Z bardzo szerokich okolic, bo po drugiej stronie Łodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro
Ostatnio edytowane przez boncio ; 18-03-2019 o 13:51
Stary 18-03-2019, 13:01   #537
Superafi
Imię: Rafał
Postów: 44
Dzięki, bo już się zmieszałem z tymi rozmiarami... :-)
Zaczynam od wyświetlacza a chce skończyć na pełnym BT, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Chcę zmienić wyświetlacz na 3,5" lub 4,2", potem przyjdzie czas na panel 1-9(nie trawię tych błysków z Sony) i skończę na BT.
Może ma ktoś fotkę jak wygląda to 4,2" w panelu 1-9 z bliska?
Zawsze to łódzkie ;-)
Stary 21-03-2019, 19:27   #538
Superafi
Imię: Rafał
Postów: 44
Cześć,
Jaki panel idealnie pasuje pod wyświetlacz 4,2"?
Ostatnio edytowane przez Superafi ; 21-03-2019 o 21:49
Stary 22-03-2019, 09:57   #539
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Przed liftem to chyba tylko Sony w foce, tak zawsze były komponowane fabrycznie. Elektrycznie każdy zadziała, a najlepiej ten rozszerzony 0-9.
Stary 22-03-2019, 13:11   #540
Superafi
Imię: Rafał
Postów: 44
Tak podejrzewałem, że ten błyszczący SONY tylko pasuje, a mnie te błyski nie bardzo leżą, szkoda.
Bije się z myślą co zrobić:
1. wymienić tylko 0-6 na 1-9, dorobić ramkę i zostawić 4,2"
2. zwrócić i kupić 3,5" z ramką 1-9
Wszystko w podobnych pieniądzach a ten 3,5" to nawet bardziej do zegarów pasuje.
Szczerze pisząc to ten kolor 4,2" to raczej niebieski niż kolor... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę się przespać z tematem.
Dzięki za info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
