13-02-2018, 19:18 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Zbyt wysokie obroty silnik 2.0 16V
Od miesiąca posiadam Cmaxa po lifcie. Silnik benzyna 2.0 16V. Wydaje mi się że ma zbyt duże wolne obroty, koło 1100 na zimnym, na ciepłym około 1000 obr. Nie raz na zimnym po odpaleniu po 2 sekundach wzrosną obroty do 2500 na 2 sekundy i spadną, czasem pojawiają się delikatne wahania obrotów na postojów ale są to minimalne wahania. Jakieś pomysły co sprawdzić, co przeczyścić? |
13-02-2018, 19:41 | #2 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Odp: Zbyt wysokie obroty silnik 2.0 16V
Jaką masz temperature silnika na wskażniku, jeśli silnik się nie dogrzewa możesz mieć podniesione obroty tak do 950.
13-02-2018, 20:05 | #3 |
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Temperatura jest ok prawie na połowie, tak ma chyba być mniej więcej.
13-02-2018, 22:35 | #4 |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Sprawdź błędy w sterowniku silnika. Być może przepustnica niedomaga.
14-02-2018, 13:06 | #5 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Sprawdź dolot może ciągnie lewe powietrze, lub uszkodzona rurka od odpowietrzenia skrzyni korbowej.
14-02-2018, 14:11 | #6 |
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Błędów w układzie sterowania silnika żadnych nie ma, dolot sprawdzony, szczelny. Czy w naszych cmaxach jest jakiś silniczek krokowy odpowiadający za wolne obroty?
14-02-2018, 14:30 | #7 |
Imię: Damian
Postów: 310
Odpowiedzialna jest za to elektroniczna przepustnica brak regulacji ręcznej.A rurkę odmy sprawdzałeś jest za kolektorem ssący, może brudna przepustnica ale pewnie już to sprawdziłeś.
14-02-2018, 14:49 | #8 |
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
No właśnie przepustnica jest delikatnie brudna wokół tej przegrody, zamierzam ją wyczyścić ale tu nasuwa mi się kolejne pytanie. Czy ta przepustnice do czyszczenia można jakoś otworzyć? Bo ze względu na sterowanie elektroniczne nie jest to proste a nie chcę na siłę tego pchać żeby nie uszkodzić.
14-02-2018, 15:07 | #9 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Zdemontuj przepustnicę a będziesz mógł dotrzeć w każde miejsce .
Bump: Bump: |
14-02-2018, 15:40 | #10 |
Imię: Damian
Postów: 310
Dokładnie zdemontuje na stół pędzelek w rękę i wszędzie dojdziesz możesz palcem uchylić tą przysłonę.Ja używałem płyn do szyb kominkowych i zmywacz do hamulców dobrze zmywa nagar. Po założeniu zrób parę kilometrów adaptacja robi się automatycznie.
