Stary 10-10-2016, 21:06   #1
michał71
Avatar michał71
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Suzuki Jimny 4WD
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 1,3 16V 86 km
Rocznik: 2008, 2003
Postów: 200
Domyślnie Wymiana anteny Audio/GPS
Witam, potrzebuję pomocy/porady przy wymianie anteny w Fordzie S-max z 2008 roku. Mile widziane zdjęcia lub jakiś schemat.
Michał
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 14:57   #2
michał71
Avatar michał71
Imię: Michał
Rocznik: 2008, 2003
Postów: 200
Domyślnie Odp: Wymiana anteny Audio/GPS
Kurcze, to nikt z kolegów nie wymieniał anteny ( płetwy rekina). Interesuje mnie informacja czy potrzebuje zdejmować podsufitke czy można się do niej dostać w inny sposób. Dodam że mam wersję S-maxa z dachem panoramicznym.
Michał
Stary 10-03-2017, 10:19   #3
krysiek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: S-Max
Postów: 27
Hej.
Udało Ci się wymienić antenę ?
Właśnie mnie czeka taka operacja.
krysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2017, 10:24   #4
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Ja co prawda nie wymieniałem ale dokładałem u siebie.
Musisz zdjąć boczki ze słupków po obu stronach i plastiki nad oknami. Jak opuścisz trochę podsufitkę to normalnie dostaniesz się do anteny. Przykręcona jest na jedną śrubę, nie pamiętam rozmiaru ale zwykłym płaskim kluczem odkręcisz.
Stary 10-03-2017, 10:57   #5
krysiek
Imię: Bartosz
Model: S-Max
Postów: 27
Dzieki serdeczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
