Stary 15-04-2017, 06:22   #11
michał71
Avatar michał71
Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Suzuki Jimny 4WD
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 1,3 16V 86 km
Rocznik: 2008, 2003
Postów: 200
Domyślnie Re: Odp: wymiana amortyzatorów IVDS
Regeneracja starych amortyzatorów nie wchodzi w grę ?
Różnie piszą w temacie regeneracji tych amortyzatorów, jedni narzekają drudzy chwalą, zresztą tak jak ze wszystkim. Jeżeli nie uda mi się sprowadzić nowych to pewnie nie będzie wyjścia i pozostanie regeneracja, bo ok 5 tys za dwie sztuki w ASO to nie uśmiecha mi się płaci. Przy regeneracji jest jeszcze jeden problem, auto pewnie będzie uziemione na ok dwa tyg.
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 10:34   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: wymiana amortyzatorów IVDS
Napisz do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z zapytaniem o te amory. Nie zapomnij podać VIN
Wysłane z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 17:02   #13
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Re: Odp: wymiana amortyzatorów IVDS
Napisał michał71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Przy regeneracji jest jeszcze jeden problem, auto pewnie będzie uziemione na ok dwa tyg.
Może byc tak, że mają gotowe na stanie i od razu jak przyslesz im stare, to tego samego dnia odsyłają Ci te zregenerowane.
Przynajmniej tak mi mówili gdy z nimi gadałem - firma Nagengast w Gdańsku
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 17:17   #14
michał71
Avatar michał71
Imię: Michał
Rocznik: 2008, 2003
Postów: 200
Tak, wiem, że robią regenerację w Gdańsku, czytałem o tej firmie ale zamówienie na Monroe już poszło. Zobaczymy w tym tg czy coś z tego wyjdzie. Dostałem chyba dobrą cenę bo ok 900 PLN za sztukę. Kwestia tylko czy będą na magazynie u producenta. Tak myślę czy odrazu za jednym zamachem nie wymienić również sprężyn.
Dziękuję za odpowiedź.
Stary 17-04-2017, 17:33   #15
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Bardzo dobra cena - pytałeś sie tez o przody?
Stary 17-04-2017, 17:45   #16
michał71
Avatar michał71
Imię: Michał
Rocznik: 2008, 2003
Postów: 200
Niestety nie pytałem, przody mam ok.
Jeżeli wszystko wyjdzie po mojej myśli to dam znać ile kosztowała mnie ta przyjemność.
Stary 17-04-2017, 18:59   #17
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Napisz u kogo zamawiales
Stary 17-04-2017, 19:09   #18
michał71
Avatar michał71
Imię: Michał
Rocznik: 2008, 2003
Postów: 200
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamawiał mój kolega, mechanik który ma mi robić cały tył. U kogo niestety nie mam pojęcia. Tak jak pisałem wcześniej jak wszystko będzie zrobione dam znać co i jak.
Stary 18-04-2017, 10:26   #19
Saucerhead
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 90
A czy ktoś orientuje się jakie powinny iść na przód? Z tego co się zorientowałem to ogólnie pisze się, że na przód Monroe C2506. Jest jedno ale. Prawdą jest, że C2506 jest zamiennikiem fordowskiego amora 1744692 (prawy przód). Natomiast po lewej stronie z przodu jest amortyzator o numerze 1744697, którego zamiennikiem jest C2507. No i tego drugiego to chyba nie da się nigdzie zamówić. Czy może coś się zmieniło? Jest w stanie ktoś potwierdzić numery Monroe na przód? Czy można kupić dwa C2506 czy jednak faktycznie powinny być po kednym C2506 i C2507?
Saucerhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 14:30   #20
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Amory z przodu sa rózne na prawa i lewa stronę ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
