24-06-2020, 20:53 | #1 |
Zarejestrowany: 22-06-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TdCi
Postów: 4
Przestały działać głośniki (gra tylko lewy przód)
przestały mi dziś działać głośniki - nagle radio przestało grać. Wyłączyłem je i następnie włączyłem po czym gra tylko jeden głośnik (lewy od strony kierowcy). Gra ale jest nieczysto jeżeli zwiększę poziom na minimum dwa. Wygląda jakby grał o wiele głośniej. Zdjąłem panel od radia i wypiąłem kostkę. Nie pomogło. Bezpiecznik raczej to nie jest bo doczytałem, że na tym bezpieczniku działają również światła awaryjne oraz blokada zamków. Macie może jakiś pomysł? Zastanawiające jest że nagle wszystko przestało grać i został 'działający' jeden głośnik, ale i tak brzmi jakby miał mocny przester i był o wiele za głośny. Pozdrawiam, Alterwar |
24-06-2020, 21:21 | #2 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Odp: Przestały działać głośniki (gra tylko lewy przód)
Jeśli głośnik "charczy" , to albo uszkodzona membrana albo wzmacniacz wyjściowy (układ scalony). Ja kupiłem chińskie radio 7" i zacząłem testować jak głośno gra . W efekcie siadły oba tylne głośniki - z tyłu cisza absolutna . Nie spaliły się i nie rozleciały, tylko dostały przerwy na cewkach - do wymiany .
24-06-2020, 22:07 | #3 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TdCi
Postów: 4
No wlansie głośnik z lewej jest przytłumiony plus charczy. Wszystkie inne głośniki nie grają. Jest cisza. Dodatkowo słuchałem muzyki bardzo cicho bo wyjeżdżałem z parkingu, więc nawet nie do końca rozumiem jaka przyczyna jest tego że wszystko nagle nie działa.
24-06-2020, 22:37 | #4 |
Imię: Włodek
Postów: 804
Jeśli masz woltomierz zmierz napięcie przychodzące na głośniki - między pinami głośnika 0V , w stosunku do masy połowa zasilania - na zgaszonym silniku 6 do 6,3V. Jeśli nie masz, podłącz na małej sile głosu dowolny głośnik lub kolumnę głośnikową . Jak dźwięk będzie czysty winien jest głośnik , jak nie - radio do naprawy . Jeśli masz kolumnę głośnikową zrób próbę na większej głośności .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 25-06-2020 o 12:30 |
25-06-2020, 20:29 | #5 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TdCi
Postów: 4
Dziś wracając z pracy włączyłem radio - zaczęło działać normalnie. Może to wina kabli? Może zaśniedziały?
09-06-2022, 08:18 | #6 |
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Focus Mk2.5
Silnik: Duratec 1.8 He 125KM 92kw
Postów: 8
Wiem że to stary temat ale może możesz mi jakoś pomóc. Udało ci się załatwić sprawę bo mam identyczny problem
28-08-2023, 22:35 | #7 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: S Max
Silnik: 2,2 TDCI
Witam, czy udało się komuś znaleźć powód tej nagłej awarii głośników ? Dzisiaj jechałem i nagle pisk w głośnikach i strasznie zaczęły głośno grać i charczeć , nie da się tego słuchać , ustawiam głośniść na jedynkę a Itaka jest głośno, podobnie jest jak łączę się z telefonem przez bluetooth . Pomocy !
28-08-2023, 22:45 | #8 | |
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 88
Próbowałem resetu Synca ale nie pomogło. Auto przejechało z 35km, postało jakieś 2h i po ponownym odpaleniu już problem z głośnikami się nie pojawił ¯\_(ツ)_/¯ |
