02-02-2018, 15:29 | #11 |
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
Odp: Brak mocy powyżej 3 tys obrotów czarny dym
U mnie ponad 2200 obrotow jaka moze byc tego przyczyna? Turbina niedawno regenerowana
16-02-2018, 19:45 | #12 |
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
Witam moj problem zostal rozwiazany a mianowicie winna okazala sie gruszka.
19-03-2023, 19:29 | #13 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-05-2019
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
Brak mocy powyżej 3 tys obrotów 1.6tdci 109km
Witam pacjent focus 1.6tdci 109 km zacznę od najważniejszego filtra DPF już nie ma dłuższy czas EGR zaślepiony sprawny. I zaczynam co ostatnio sprawdziłem filtr paliwa wymieniony powietrza również. Objawy na 1 biegu kręci na obroty do końca akcja zaczyna się od 2 biegu do 3 tys ok później zero trzeba trzymać dość długo na biegu żeby się rozpędzał i maks 4tys obrotów i tak na każdym biegu na 5 biegu prędkość maksymalna 160 dalej nie ma siły.
Co dziś zauważyłem odłączyłem przepływomierz i nie ma żadnej reakcji czyli przepływomierz ? Czy tak poprostu jest bo jak jest podłączony to dmucha maks do 70 Gs czy tak powinno być? |
19-03-2023, 20:01 | #14 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-10-2022
Silnik: 1.6tdci 109ps
Postów: 8
Odp: Brak mocy powyżej 3 tys obrotów 1.6tdci 109km
Nie wiem na ile będę pomocny, objawy mialem podobne i pomogła wymiana pokrywy zaworów - w niej jest odma oleju, która jest dość delikatna i pęka. Podobno można dostać samą membranę i spreżynkę ale mi się bardziej opłacało wymienić całą pokrywę.
19-03-2023, 21:00 | #15 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Ja tak miałem i chyba nawet bardziej drastycznie (spadająca prędkość pod górkę) jak mi się poluzował przewód sterowania turbiną (podciśnieniowy)
20-03-2023, 05:56 | #16 | |
Imię: Krystian
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
Dziś wymienię tą membranę bo mam akurat choć w tamtym roku wymieniałem. No a co powiecie że na odpięty przepływomierz i brak reakcji ?
Bump: Szczelność układu sprawdzona a o jakim wężyku mówisz hindus Bump: Cytat:
20-03-2023, 07:32 | #17 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
No to może coś z turbiną się dzieje nie tak?
20-03-2023, 07:55 | #18 | |
Imię: Krystian
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
20-03-2023, 10:10 | #19 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Zerknąłbym na ciśnienie doładowania. Niestety nie pomogę więcej bo mam inną turbinę i trochę inaczej sterowaną.
A kiedy zaczęły się problemy? Nagle czy stopniowo auto traciło moc przy wyższych prędkościach np. na przestrzeni miesięcy? |
20-03-2023, 12:45 | #20 | |
Imię: Krystian
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 37
