10-02-2024, 15:59 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2024
Model: focus
Silnik: 1.0
drgania podczas przyspieszania
Witam, Mam taki problem z moim fokusem 1.0 125 km automat, przebieg 80 tyś. Podczas delikatnego przyspieszania i w zakresie obrotów silnika 1500 a prędkość około 50 km/h, z przodu samochodu dochodzi dziwne stukanie. Można to opisać jakby się jechało po przerywanej linii z dużą prędkością. Odwiedziłem już ASO, stwierdzili że zawieszenie, poduszki pod silnikiem, skrzynią biegów, półosie i przeguby są w dobrym stanie. Zdecydowałem się nawet na regenerację sprzęgła hydrokinetycznego, bo wyczytałem że tutaj może być problem. niestety nic nie pomogło. Może któryś z kolegów miał podobny problem, bo ja już mam pustkę w głowie.
10-02-2024, 18:28 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus MK3, Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM, 2.0 TDCi 180KM
Rocznik: 2011, 2015
Postów: 88
Odp: drgania podczas przyspieszania
Opony ok? Sprawdzałeś może na innym komplecie kół czy jest to samo?
Przy takich objawach to ciężko coś trafić, raczej zostaje eliminowanie kolejnych możliwości. Piszesz w poście, że: Cytat:
To w końcu coś stuka czy drga? Stuka dokładniej gdzie? Z którejś strony konkretnie? A jak drga, to co drga? Kierownica? Karoseria? |
11-02-2024, 18:07 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1.0
Koła są ok, bo sprawdzałem. Delikatnie wpada w drganie i stukot. Mam wrażenie że dochodzi z przodu z prawej strony. A jest możliwe że ma za niskie obroty do danego biegu? Jest to ośmio biegowy automat?
