Stary 18-04-2019, 20:15   #1
Żyrafa
Zarejestrowany: 08-04-2017
Model: Ford S Max
Postów: 9
Domyślnie [Hak] Jak podłączyć wiązkę do przewodów
Cześć, czy ktoś mógłby mi doradzić w jaki sposób zidentyfikować przewody, do których podpiąć się z wiązką od haka ? Zacząłem od prawej strony sprawdzając kolory przewodów dochodzące do poszczególnych lamp i zdołałem podpiąć tylko jeden. Drugi przewód ma być podpięty pod światło z klapy bagażnika, i niestety kolor przewodu przy lampie jest inny niż jakikolwiek przewód już w bagażniku. Czy mam rozbebeszyć wszystko, żeby znaleźć połączenie ? To taki jeden przykład, niestety prawie pierwszy z brzegu, na którym poległem.
Żyrafa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 07:40   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: [Hak] Jak podłączyć wiązkę do przewodów
To raczej normalne bez miernika i sprawdzenia kabel po kabelku .
U mnie jest przyłączone z lewej strony do wiązki na wysokości amortyzatora klapy . Ale szczegółów ci nie podpowiem bo sam tego nie robiłem .
Stary 21-04-2019, 18:35   #3
Żyrafa
Model: Ford S Max
Postów: 9
Został mi tylko wsteczny i przeciwmgielne - właśnie te co w klapie. Przewody do klapy wchodzą z dwóch stron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Spróbuję poszukać schematu instalacji. Inaczej będzie ciężko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
