06-12-2014, 20:20 | #1 |
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 30-08-2014
Model: GALAXY TITANIUM
Błędy p0182 i p0184 czyli od czujnika temperatury paliwa co z tym zrobić ?
Witam , ostatnio byłem zmuszony do wymiany filtra cząsteczek stałych , po
wymianie tej części oraz czujnika ciśnienia różnicowego komputer wyrzuca kilka błendów. p0182 p0184 obydwa są związane z czujnikiem temperatury paliwa. Może ktoś miał podobny problem i może coś doradzić. Dodam że po wykasowaniu błendów i przejechaniu około 20 kilometrów komputer dalej wyrzuca te same błendy. ford galaxy 2009 2.0 tdci 140km 103Kw Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-12-2014 o 22:39 |
07-12-2014, 08:14 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Błędy p0182 i p0184 czyli od czujnika temperatury paliwa co z tym zrobić ?
kable do sprawdzenia wg. schematu i możesz zmierzyć rezystancje czujnika temperatury.
może rozpinali jakaś kostkę i jest źle wpięta / pozaginali piny. |
07-12-2014, 10:43 | #3 |
Imię: JACEK
Witam zastanawia mnie jedna rzecz kod błendu mówi o
Czujniku temperatury paliwa ostatnio rozmawiałem z gościem z serwisu Forda i mówił żeby sprawdzić czujnik temperatury spalin lub czujnik ciśnienia różnicowego jak był wymieniany fap. Więc czy te czujniki to dwie różne rzeczy czy komputer podaje czujnik tem. paliwa a chodzi o czujnik spalin. Jeśli czujnik tem.paliwa do gdzie on się znajduje? Bo ciężko go namierzyć. |
06-04-2019, 20:56 | #4 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 95
Czy ktoś jest w stanie wyjaśnic o co chodzi z tymi błędami i gdzie szukać przyczyny? Tu nie do konca to wyjasniono. Gdzie szukac tego czujnika? Dotyczy to Galaxy WA6 2.0 TDCI 2009r.
Kod: P0182 - Niski poziom sygnału czujnika A temperatury paliwa Kod: P0184 - Sygnał przerywany w obwodzie czujnika temperatury powietrza A |
09-04-2019, 20:28 | #5 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czujnk temp paliwa znajduje sie pod kolektorem ssacym, zarz za pszepustnica gaszaca. Do sprawdzenia piny we wtyczce i okablowanie, lub wymiana czujnika.
Czujnik temp powietrza A, to jak sie nie myle, jest zinegrowany z przeplywomierzem. Postepowanie jak wyzej. |
