18-04-2019, 10:37 | #11 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: Silnik wyłącza się w trakcie jazdy
Ostatnio jeden z kolegów z forum miał tak w mk5, wymienił filtr paliwa, czujniki i inne graty. Okazało się że trzy wtryski miał walnięte.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
03-05-2019, 17:59 | #12 |
Imię: W
Zarejestrowany: 05-04-2015
Postów: 7
Skan wykazał:
Kod: P008A - Cisnienie w ukladzie paliwowym po stronie niskiego cisnienia - zbyt niskie Kod: P05A1 - Działanie czujnika położenia aktywnej przesłony A kraty wlotu powietrza przy zatrzymaniu w położeniu maksimum/minimum Kod: P0251 - Obwód A regulacji dawki paliwa przez pompę wtryskową Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt niskie Kod: P02FA - Działanie czujnika położenia silniczka sterującego przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel przy zatrzymaniu w położeniu minimum/maksimum Kod: P02FA - Działanie czujnika położenia silniczka sterującego przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel przy zatrzymaniu w położeniu minimum/maksimum Na forum znalazłem podobny wątek ale w nim też nikt jeszcze problemu nie rozwiązał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
03-05-2019, 20:03 | #13 |
Imię: Emil
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 9
nie wiem jaki przebieg kolega ma, ale miałem to samo leją wtryski, zrób test przelewowy i będziesz widział różnice.
uważaj tylko przy odpinaniu przelewów, króćce lubią pękać trzeba nimi bujać i lekko ciągnąć do góry żeby wyszły. Jak coś to mam pompe i wtryski po przebiegu 40tys generalnie cały silnik. Miałem też taki przypadek że na pompie CR pękła sprezyna można ją oczywiście kupić, jednak trzeba się na szukać u pompiarzy,w przypadku który miałem sprężyne pęknięta fajnie się ułożyła,silnik chodził jak benzyna chodził bardzo cicho bez żadnych negatywnych objawów. Ostatnio edytowane przez onyx226 ; 04-05-2019 o 07:07 |
