Stary 25-06-2016, 10:28   #1
Panderman
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Grand C-Max
Postów: 16
Domyślnie Silnik hałasuje po dodaniu gazu na niskich obrotach 2.0 TDCI
Witam kolegów,
już wczoraj zauważyłem pewne niepokojące objawy. Kiedy jade na niskich obrotach rzędu 1600-1800 obr/min i dodam lekko gaz, wtedy z silnika dobiega dziwny metaliczny hałas. Cos ewidentnie rzęzi, może nawet stuka, bulgocze. Wrażenie, jakbym jechał ciągnikiem, albo naprawde starym klekotem. Najblizej tego dzwieku jest silnik Corsy B od IsuzuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
Jezli depne mocno gaz, lub jestem juz powyzej tej wartosci, wtedy pracuje normalnie. Na postoju na niskich obrotach tez sie nic nie dzieje. Silnik nie kopci, nie bierze oleju. Spalanie w normie. Po prostu denerwuje mnie sam dźwięk. Może po pewnym przebiegu ten silnik już tak ma? Dzisiaj tez troche pojezdziłem i najbardziej slychac to na 5,6 biegu, troche slabiej na 3 i 4. Na 1 i 2 ten problem nie wystepuje. Troszke wskazuje to na dwumase, ale kurcze ewidentnie halas idzie z samego silnika.
Nie trzesię budą, nic nie stuka przy przyspieszaniu.
Ktos tak miał/ma?.
Ostatnio edytowane przez Panderman ; 25-06-2016 o 10:31
Panderman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 19:40   #2
macrusz12
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-11-2018
Silnik: 140 Diesel
Postów: 15
Domyślnie Odp: Silnik hałasuje po dodaniu gazu na niskich obrotach 2.0 TDCI
Mam identyczny problem. Czy ktoś go rozwiązał?
macrusz12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 22:48   #3
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Dasz radę nagrać ten dzwięk? Mój ma 254 000 i nic takiego nie mam ale miałem w Focusie on to było koło pasowe. Bym porównał ��
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 10:46   #4
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
oczywiście, nagram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 18:32   #5
mixol
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 33
To klekotanie w zakresie pewnych obrotów to dość częsta przypadłość. Szczególnie 1600-1800 obr. Utrzymywanie tych obrotów podczas jazdy daje ten efekt. Na postoju tego nie ma. Jadąc gdy ujmiesz gazu lub przyspieszysz przechodzi. Spotykałem się z opinią, że problem mogą stanowić wtryski ( lub jeden z nich). Prawdopodobnie można byłoby spróbować czyszczenia np. Liqi Moly, ale raczej nie do zbiornika wlewać ten specyfik.
mixol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 19:02   #6
macrusz12
Imię: Maciek
Silnik: 140 Diesel
Postów: 15
Stosowałem liqui moly 2666 dwukrotnie do baku paliwa. Przeszło trochę ale nadal występuje. Macie jakiś pomysł jak to zlikwidować? Wymienić wtryski? Czytałem ze może być to koło pasowe. Co sądzicie? (Wersja po lifcie)
Stary 18-04-2019, 20:31   #7
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Mam to samo, zakres obrotów 1600-1800. Najbardziej to słychac jak auto schodzi z obrotów powiedzmy z 2500 a na 1800 delikatnie tylko dodam gazu tak na wyrównanie prędkosci, wtedy po porostu coś hałasuje nie umiem natwe opisać tego dzieku, jakby lużny metal sie gdzieś o coś obijał.Dodam jeszcze, że dzwiek ten nie wystepuje zawsze. Zauważyłem to raptem pare dni temu, wolałbym żeby to jeszcze nie był koniec silnika. Kolega mixol pisał, ze nie wystepuje to na postoju, a i owszem raz jak sie zatrzymałem i dodałem gazu na 1800 obrotów to wyraznie slyszalem ten dzwiek, u mnie nie wystepuje on kiedy jade i trzymam obroty, tylko jak auto schodzi z obrotów a ja dotke gazu.
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 18-04-2019 o 20:34
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 20:54   #8
mixol
Imię: Jurek
Model: Focus MK3
Postów: 33
Mogę jeszcze dodać, że dość długo jeździłem na Vervie Orlenowskiej. Spotkałem się jednak z opinią, że nie należycie smaruje ona wtryski. Stosuje od pół roku zwykły ON. Może ta Verva spowodowała klekocik. Kto wie ...? Bynajmniej u mnie to zjawisko klekotania nie występuje zawsze. Nie wiem czy pomoże mi Liqui Moly, który będę chciał zapodać bezpośrednio na wtryski.
Stary 18-04-2019, 21:02   #9
macrusz12
Imię: Maciek
Silnik: 140 Diesel
Postów: 15
Czy ktoś z forumowiczów rozwiązał ten problem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie występuje przy lekkim dodawaniu gazu, na postoju nie ma, przy mocnym dodaniu gazu tez nie. Czy jest sens wymiany koła pasowego czy to nie ten trop?
Stary 19-04-2019, 20:28   #10
macrusz12
Imię: Maciek
Silnik: 140 Diesel
Postów: 15
Zamieszczam plik audio z opisywanym problem (niestety jakość nagrania jest bardzo słaba). Najlepiej to słychać w 25-27 sekundzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
