10-03-2018, 16:13 | #11 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,366
Odp: Poziomowanie xenonów
Wymienić lampę ?
10-03-2018, 17:55 | #12 | |
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 71
Bardzo pomocna informacja !! |
11-03-2018, 09:24 | #13 |
Postów: 4,366
Do usług Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-03-2018, 15:04 | #14 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Możesz próbować bawić się w naprawę, ale szanse niewielkie. Pomijam konieczność roklejenia lampy. Ja bym szukał używki. |
16-09-2018, 13:52 | #15 |
Zarejestrowany: 18-07-2017
Model: c-max
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 39
Jak to jest w przypadku focusa/c-max 2011 z aktywacja samopoziomowania po odpieciu lamp przy pomocy kompa? Czytalem ze w innych modelach wymaalgana jest wizyta w aso... Wyglada ze u mnie nie dziala. Unosilem lewarkiem przednie kola, wiazka szlla do gory i nie bylo widac poziomowania automtycznego, sciagania w dol, oczywiscie na pracujacym silniku. Bledow w kompie nie mam. Da sie to zrobic forscanem?
16-09-2018, 15:46 | #16 |
Zarejestrowany: 20-12-2012
Silnik: 1.6 EB
Postów: 14
Tez miałem taki problem parę miesięcy temu, dzwoniłem do okolicznych ,,fachowców" to nikt nie chciał się podjąć tego, bo lampę trzeba ciąć, spawac, a to że mi zaparuje, pęknie zimą itp. Powiedzieli, że mam kupić używany reflektor. Później znalazłem jakąś firmę w internecie co działa wysylkowo, ale z braku czasu pojechałem na stację diagnostyczną i stwierdziłem, że tymczasowo ustawie światła do zalecanego poziomu, a później sie tym zajmę, wracając pewnej nocy zauważyłem, że świece sąsiadom po dachach, pod domem sprawdzam, reflektor sam sie naprawił tak jak byc cos wczesniej wyskoczyło, bo silniczek bylo słychać ze pracuje, ale że wali po zebatkach, przeskakuje. Zastanawiam sie tylko czy to wskoczylo na stacji diagnostycznej jak ustawial poziom światła czy gdzies na bruku, że to bylo lato nie używałem świateł.
21-09-2018, 13:53 | #17 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
widać nie wiesz jak działa samopoziomowanie reflektorów. Jak chcesz sprawdzić czy działa, to wrzuć worek cementu do bagażnika, a nie podnosisz bez sensu auto.
Jak jest ok, to wiązka się obniży, bo tył auta pójdzie w dół, ale patrząc na ścianę będzie świecić dokładnie na tej samej wysokości, bo taki jest cel samopoziomowania regulować wiązkę w zależności od załadunku pasażerami lub bagażnika. Podnosząc przód zasymulowałeś wjazd po górę, a wtedy wiązka się nie obniży. |
22-09-2018, 15:09 | #18 |
Model: c-max
Postów: 39
mój błąd, oczywiście chodziło o unoszenie auta przy pomocy lewarka a nie kół, koła zostawały na ziemi... Specjalnie dla Ciebie sprostowanie i innych czytających w przyszłości.
Apropos... skoro już piszesz sprawdzania to dodam że tą metodą sprawdzisz tylko tylni czujnik. Z przodu jest na osi drugi czujnik, naciśnięcie przedniego prawego boku pozwala zweryfikować go. Na wyłączonym silniku (tak w moim działa poziomowanie na wyłączonym silniku) podczas naciskania będzie słychać pracującą lampę i praktycznie nie zmieniający się poziom wiązki. btw Problem wydaje się rozwiązany, borykałem się z tym że w zależności czy przewiozłem kogoś, jeździłem sam, zatankowanym czy nie zatankowanym do pełna bakiem lampy raz świeciły za nisko raz za wysoko. Grzebałem po forum i pierwsze co pomyślałem to że poziomowanie wyłączyło się jak to w poprzednich rocznikach (wymieniłem palniki jakiś czas temu). Przy pomocy forscana zrobiłem pierwsze co zerowanie wartości następnie reset modułu. Następnie już bez lewarka wymusiłem zmianę na czujnikach poziomu zawieszenia (minimalnie można poruszyć belką czujnika, poziomowanie działało). I tu okazało się że przedni czujnik zacina się, jak szarpnąłem nim mocniej to przeskoczył na inną pozycję wydając przy tym głośny trzeszczący dźwięk który już kiedyś słyszałem myśląc że to zawieszenie. Chwilowo jeżdżę na "zregenerowanym" ale to w jaki sposób to zrobiłem... bez komentarza (długo nie pożyje). Potrzebuję nowy ale po numerach odczytanych z niego nie mogę znaleźć. Podpowie ktoś jakiś zamiennik, jakieś numery ? Podaję numery z mojego: tedrive VP3M5F-13D007-DA HARTMANN 304-028. Używkę kupię w ostateczności |
23-09-2018, 07:59 | #19 |
Model: c-max
Postów: 39
24-09-2018, 12:39 | #20 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
U mnie ksenony wykonały ponowne pełne poziomowanie (jak przy starcie, czyli na maksa w dół i potem do góry w 2 krokach) po tym jak wysiadł z przodu auta pasażer o wadze >100kg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście przy odpalonym silniku. Dlatego pisałem o worku cementu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
