24-09-2018, 18:56 | #1 |
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Focus mk3
Postów: 29
nawiew - przy wyłączonej klimatyzacji.Nie leci chłodne powietrze
Witam.
Siostra ma problem z nawiewem w focus mk3 1.0 eb. Gdy jest włączona klima(nie climatronic) wszystko działa dobrze.Zimne,ciepłe powietrze da sie regulowac,wszystkie biegi nawiewu działają. Problem jest przy wyłączonej klimatyzacji.Nie leci chłodne powietrze tylko ciepłe pomimo przestawienia na zimne. Ktoś coś? |
25-09-2018, 14:36 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Odp: nawiew - przy wyłączonej klimatyzacji.Nie leci chłodne powietrze
Jak jest na zewnatrz np. 25 stopni to jak ma leciec zimne powietrze nie uzywajac klimy?
25-09-2018, 15:41 | #3 |
Model: Focus mk3
Postów: 29
Powinno lecieć powietrze o temp. panującej na zewnątrz.Jak jest np.25 to do srodka powinno lecieć 25 stopni a leci 40 stopni. Wcześniej było ok.,było czuć roznice w nawiewie w zalezności od ustawienia zimno-ciepło.Teraz tej róznicy nie ma,leci tylko ciepło od silnika.Po włączeniu klimy działa ustawianie zimno-ciepło.
