Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 14-11-2022, 18:39   #1
Lupia
Zarejestrowany: 09-12-2021
Model: Ford escape
Postów: 22
Domyślnie Aktywna żaluzja chłodnicy nie działa
Witam, otóż kupiłem nie dawno forda ecosport’a z 2018r 1.0 z USA, ostatnio zauważyłem ze aktywna roleta nie działa. Przy zapaleniu silnika, na zimnym czy jak już się auto zagrzeje, roleta jest w pozycji otwartej. Przejrzałem bezpieczniki ale są OK. Auto oczywiście po szkodzie jak to z USA, jednak z tylu przód był nie ruszany. Nie widać żeby roleta była jakoś połamana itd ktoś miał podobny problem ? Może jest jakaś możliwość sprawdzenia samego silnika czy otwiera/ zamyka itd
Z góry dziękuje za info
Lupia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 19:40   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 1,381
Domyślnie Odp: Aktywna roleta
Proponuję szukać tematów o aktywnej żaluzji chłodnicy.
Stary 20-11-2022, 17:13   #3
Lupia
Model: Ford escape
Postów: 22
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy nie działa
Nie wiem czy ta roleta ma wpływ, ale zauważyłem, ze teraz jak temperatury są ujemne, wskazówka od temperatury ledwo drgnie. Jakby auto się nie dogrzewało przez to ze roleta jest ciagle otwarta. Próbowałem wymusić na niej zamknięcie/otwarcie przez forscan jednak dostaje komunikat o braku połączęnia, jakby nie dostawała zasilania. Spróbuje dostać się do jakiejś wtyczki żeby zmierzyć czy dostaje napięcie ale obawiam się ze trzeba ściągać zderzak żeby się dostać do silniczka czy jakiejkolwiek wtyczki. Może ktoś próbował dostać się do wtyczek i wie z której strony najlepiej bez ściągania zderzaka?
Stary 20-11-2022, 17:52   #4
tomao
Model: focus mk3
Postów: 1,381
Ja od jakiegoś czasu całkiem usunąłem żaluzję, a i wcześniej zazwyczaj wymuszałem jej otwarcie klimatyzacją i nie ma to zauważalnego wpływu na rozgrzewanie silnika.
Stary 20-11-2022, 18:05   #5
Lupia
Model: Ford escape
Postów: 22
To może nie przez żaluzje, a może termostat, bo jak wyłącze nadmuch powietrza to odrazu widać ze wskazówka się podnosi.
Stary 20-11-2022, 18:17   #6
tomao
Model: focus mk3
Postów: 1,381
Na pewno do sprawdzenia, jak wskazówka się podnosi to węże od chłodnicy powinny być zimne, jak od razu się robią ciepłe, to termostat otwarty stale.
Stary 30-11-2022, 17:50   #7
Lupia
Model: Ford escape
Postów: 22
Problem z roletą rozwiązany, okazało się, ze uszkodzone były kable we wtyczce, natomiast problem z nie dogrzaniem rozwiązała wymiana termostatu.
Stary 03-12-2022, 02:04   #8
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 71
Domyślnie Re: Aktywna żaluzja chłodnicy nie działa
u mnie tez temperatura dlugo sie podnosci mimo ze wymienilem termostat..miales jakies wycieki na termostacie?
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2022, 10:10   #9
Lupia
Model: Ford escape
Postów: 22
Nie, wszędzie sucho. Wymieniony termostat na nowy i wszystko działa ok
Stary 18-12-2022, 16:37   #10
Lupia
Model: Ford escape
Postów: 22
Domyślnie Odp: Re: Aktywna żaluzja chłodnicy nie działa
Jak tam kolego rozwiązałeś problem z długo nagrzewającym się silnikiem, tez teraz zauważyłem, ze mimo iż termostat wymieniony, gdy temperatury na zewnątrz minusowe to wskazówka od temp. ledwo się podnosi. Nie wiem już, może to normalne dla tych silników ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2023 DragonByte Technologies Ltd.
