Stary 24-11-2022, 10:33   #1
gutford
Imię: Witek
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna / lpg
Domyślnie Wycieraczki chodzą w niepełnym zakresie.
Witam.
Wymieniłem mechanizm wycieraczek bo poprzedni nie działał w pełnym zakresie i miał spore luzy, niestety po wymianie na nowy wycieraczki co prawda nie mają już luzu ale dalej chodzą w niepełnym zakresie jeśli ustawie je tak, żeby dochodziły gdzie powinny na górze, to na dole lewa jest na wysokości około 30 cm, jak ustawie je tak, żeby były na dole tam gdzie powinny to zostawiają na górze szyby sporo miejsce. Może ktoś miał podobną przypadłość lub wie co można z tym zrobić. Ford galaxy mk1 2,3 benzyna 2001 rok.
pozdrawiam
gutford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2022, 12:24   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,661
Domyślnie Odp: Wycieraczki chodzą w niepełnym zakresie.
Ta lewa na przeciw kierownicy, ma być po złożeniu na dole nad prawą, pokombinuj trochę i na pewno się uda. Na górze nie mają dochodzić do samego słupka, daj im tam trochę neutrala.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2022, 13:24   #3
gutford
Imię: Witek
Model: ford galaxy
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kombinuje, jak są poprawnie na dole to u góry zostawiają 1/3 szyby jakby ramie silnika było zbyt krótkie.
Bump:
Ostatnio edytowane przez gutford ; 24-11-2022 o 13:26
Stary 24-11-2022, 13:31   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 175
To musi być mechanizm/silnik nie od tego samochodu. Musi chodzić w pełnym zakresie, wtedy przy złym ustawieniu, jak w górze by nie brał całego, to wycieraczki na dole próbowałyby zejść za nisko.
Stary 24-11-2022, 13:43   #5
gutford
Imię: Witek
Model: ford galaxy
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego modelu jest tylko jeden typ, więc nie mam pojęcia co jest nie tak, trudno ustawiłem tak, żeby u góry było fabrycznie i chyba musi tak zostać póki co.
Dzięki za chęć pomocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
