Stary 16-07-2018, 18:44   #1
zlodziejaszekpl
Zarejestrowany: 17-02-2017
Model: Focus Mk 1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 4
Domyślnie Silne parowanie po wjechaniu w kałuże.
Witam Forumowiczów,
Tak jak w temacie. Podczas dzisiejszej przejażdżki po wjechaniu w obszerną, aczkolwiek płytką kałuże w Focusie mk1 w 3 sekundy zaparowały wszystkie szyby.
Ponad to od kilku dni mam wrażenie że podczas jazdy / postoju na odpalonym silniku z "zimnego" nawiewu leci delikatnie ciepłe powietrze.
Zna ktoś powód takiego stanu rzeczy, gdzie szukać usterki ?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
zlodziejaszekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 19:25   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Silne parowanie po wjechaniu w kałuże.
W tak leciwym pojeżdzie pewnie w podłodze są już takie dziury, że woda z kałuży dostaje sie do środka, pewnie ciepłego, i paruje osiadając na szybach.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 20:05   #3
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Zapytam z głupia frant, kiedy ostatnio filtr kabinowy był wymieniany?
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 20:13   #4
zlodziejaszekpl
Model: Focus Mk 1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 4
Filtr kabinowy wymieniany niecałe 2 miesiące temu.
Właściwie pierwsza odpowiedź dała mi do myślenia. Pomimo że Focus jak na 20 lat ma podłogę na 4+ (zdaniem mechanika) to powodem takiego stanu rzeczy musi być nieszczelność w układzie.
Woda dostając się do komory silnika z powodu temperatury poszczególnych elementów odparowała dość spektakularnie i przedostała się do wnetrza pojazdu.
Problem w tym że do tej pory sądziłem że komora silnika i wnętrze jest "szczelnie" odgrodzone.
Czy w ukladzie znajdują się jakieś elementy gumowe które z racji wypomnianego wieku mogły ulec rozszczelnieniu.
Chodzi mi oczywiscie o obieg powietrza do kabiny.
Stary 16-07-2018, 20:36   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Pod dywanikami masz sucho?
Taka przypadłość niekoniecznie musi być związana z wiekiem Twojego auta, a na przykład z nieszczelnością obudowy filtra kabinowego co w tych autach zdarzało i zdarza się tym bardziej,że jak piszesz niedawno był wymieniany filtr kabinowy....
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 20:46   #6
zlodziejaszekpl
Model: Focus Mk 1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 4
Napisał Andrzej K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jakiś czas temu zauważyłem wodę pod wycieraczką po dość sporym deszczu. Okazało się że spadł wąż odprowadzający wodę od strony pasażera.
Auto było gruntownie osuszone, sprawdony stan podlogi. Od tamtej pory łapie się na tym że sprawdzam czy podloga jest sucha.
Wycieraczki pomimo że Fordowkie dalej w dobrej kondycji, są umyte i zaimpregnowane (ostatnie mycie i kontrola stanu dwa dni temu, do konserwacji posłużył BOLD).
Postaram się w najblizszych dniach sprawdzić szczelność filtra kabinowego bo na to nie wpadłem, a raczej przy tej pogodzie to mi nawet przez myśl nie przeszło.
Stary 17-07-2018, 10:18   #7
pokahontaz7
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: focus
Silnik: 1.2
Też obstawiałbym filtr kabinowy
pokahontaz7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 15:32   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Napisał zlodziejaszekpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz jak najszybciej - to moja sugestia.
Myk w Foce polega na tym,że jak zrobisz wymianę zgodnie "ze sztuką" to jest wszystko ok,ale często ludziska robią "na skróty" i pózniej efekt to zalana podłoga, może tak być u Ciebie, choć nie musi....
Stary 18-07-2018, 21:11   #9
zlodziejaszekpl
Model: Focus Mk 1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 4
Usterka odnaleziona.
Winowajca okazały się zaczepy obudowy filtra powietrza. Rozszczelnienie okazało się na tyle duże że całość trzeba było zamknąć na dobre za pomocą kilku trytytek.
Ustało parowanie szyb spowodowane przedostawaniem się pary z komory silnikowej.
Powietrze z nawiewu w koncu nie posiada przedmuchów ciepła.
Pozostaje mi tylko znaleźć nowy element w celu podmienienia mojego "diy".
Dziękuję wszystkim za pomoc. Temat do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
