Stary 20-11-2008, 14:31   #21
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Re: bagnet oleju
Napisał bodar
Witam. Przypadkiem trafiłem na ten wątek i sprawdziłem u siebie. Też mam bagnet taki jak w TDCI. Dodam tylko, że wymieniałem niedawno olej, zgodnie ze sztuką czekałem aż spłynie do ostatniej kropli i zalałem równe 5L. Na bagnecie wskazuje idealnie w połowie pomiędzy min a max. Więc wydaje mi się, że jest OK. A Wy jak sądzicie?
a ja mam bagnet od tddi i po zalaniu 5l oleju tez mam w polowie wskaznika na bagnecie.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 21:02   #22
CarMot
Zarejestrowany: 16-11-2008
Maniek_m8.
Mam identyczny problem z bagnetem oleju jak Ty. Czy udało Ci się w 100% ustalić, że posiadany przez Ciebie bagnet poziomu oleju jest właściwy do 1.8 tddi? Bardzo proszę o odpowiedź.
CarMot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2008, 12:43   #23
ghostlukas
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Do silnika TDDi oraz TDCi wchodzi oleju z filtrem około 5,6L, jak tyle wlejesz powinno byc max.(teoretycznie) wiec chyba nie ma różnicy jaki bagnet masz w silniku.
ghostlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 18:06   #24
charmside
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Question Odp: bagnet oleju
Zaintersował mnie temat bagnetów jakkoliwek to brzmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawdziłem u siebie i jeśli wierzyć instrukcji mam w swoim TDDI bagnet taki jak w TDCI. Komuś udało się ustalić o co chodzi? Czy mam kupić nowy bagnet? Samochód mam od niedawna i nie chciałbym żeby jeździł z niskim stanem oleju.
charmside jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
