Stary 29-12-2008, 20:00   #1
dexio
Avatar dexio
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 2,0 TdCi 140KM
Postów: 91
Domyślnie [mk1] uciekajacy plyn chlodniczy
przeszukalem forum ale niestety wszystkiego sie nie dowiedzialem i nie znalazlem swojego przypadku.
od pewnego czasu zauwazylem ze ubywa mi plynu ze zbiorniczka wyrownawczego.
po dolaniu do MAX 2 miesiace temu w dniu dzisiejszym zostało duzo ponizej minimum.
dodam ze z grzaniem problemu nie ma, podlogo od pasazera sucha wyciekow nie widac ani pod zbiorniczkiem ani na wezach. gdzie moze byc przyczyna tego. moze zmienic plyn?? (na dana chwile leje zwykle borygo -rozowe)
dzieki za podpowiedz
pozdrawiam
Piotr
+ P306 '98 1.9D
dexio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 20:06   #2
ghostlukas
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Domyślnie Re: [mk1] uciekajacy plyn chlodniczy
Różne mogą być przyczyny ubytku płynu. Może gdzieś faktycznie przez wąż ucieka, na tyle mało ze nie widać od razu plamy. Może nagrzewnica nieszczelna, to by pachniało w kabinie płynem i parowały by mocno szyby. Może uszczelka sparciała na korku od zbiorniczka wyrównawczego. Może korek spustowy w chłodnicy przepuszcza. Może płyn dostaje sie do oleju, sprawdź czy nie przybywa oleju w misce czy nie masz białej mazi na korku wlewu oleju.
ghostlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 20:14   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Podobnie miałem a powodem był wentylator z osłoną chłodnicy,ta osłona drgając przetarła kanalik w chłodnicy
i powoli pociło się i stopniowo parowało,żadego śladu.Zakleiłem to klejem.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 20:17   #4
dexio
Avatar dexio
Postów: 91
Napisał ghostlukas
zapachu w kabinie nie zauwazylem. zauwazalne jest natomiast ze szyby po uruchomieniu auta szybko paruja, a odparowuja dopiero po wlaczeniu klimy. po jej wylaczeniu znowu zaczynaja parowac. uszczelka na korku zbiorniczka raczej trzyma ok (dzisiaj odkręcając słychac bylo syczenie - wnioskuje przez to ze szczelne) Oleju w misce nie przybywa na korku zas nie ma białej mazi (dzisiaj robilem mala dolewke wiec zwrocilem uwage)
+ P306 '98 1.9D
Stary 29-12-2008, 20:20   #5
dexio
Avatar dexio
Postów: 91
Napisał Dinar
jest moze jakis prosty sposob zeby dostac sie do chlodnicy?? dysponuje garazem i jak to mowia zadnej pracy sie nie boje. cos tam zrobic potrafie. czy moze lepiej nie zaprzatac sobie glowy i jechac do mechanika?? tylko czy owy nie zacznie wymyslac niestworzonych rzeczy i nie bedzie chcial wymienic mi pol auta?
+ P306 '98 1.9D
Stary 30-12-2008, 08:42   #6
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Kolego proponuje kupic jakis płyn lub proszek do uszczelniania ukladów chłodzenia. I zobaczyc czy pomożę jesli to jest jakis minimalny wyciek usunie problem na długie lata.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 10:00   #7
dexio
Avatar dexio
Postów: 91
roznie sie slyszy n/t tych srodkow. czy przypadkiem nie spowoduje to zapchania, albo niedroznosci układu jak cos zle pojdzie??
pogrzebie moze dzisiaj jeszcze troszeczke a jak nic nie znajde to chyba to ostatni ratunek.
dzieki
+ P306 '98 1.9D
Stary 30-12-2008, 11:56   #8
Maniek19
Zarejestrowany: 11-11-2008
Postów: 17
radze dobrze sprawdzić i naprawić problem,u mnie się to strasznie skończyło płyn wyciekł cały,samochód stanął na autostradzie w Niemczech-pózniej uszczelka pod głowicą,a na konieć przegrzanie wałka rozrządu i w konsekwencji pękł (ogólnie wyniosło mnie to ok 700 euro!!!)
a zaczęło sie od uszczelki pod termostatem!!!!!!!!-nie wiem czy dobrze to napisałem?
Maniek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2009, 23:16   #9
dexio
Avatar dexio
Postów: 91
wiec moze ktos szybciutko poleci kogos w gdansku kto nie zedrze za duzo i sprawdzi co w trawie piszczy
+ P306 '98 1.9D
Stary 06-01-2009, 23:21   #10
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Coś z tymi szybami parującymi masz nie tak, albo to wina filtra kabinowego albo może cieknąca nagrzewnica. Sprawdź pod dywanikami czy nie masz mokro.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
