28-06-2018, 15:48 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 10
bateria klucza kończy się
Witam , posiadam mondeo mk4 z 2008 r . Auto jest w moim posiadaniu od grudnia 2017 i od tego czasu wymieniałem baterie w kluczu chyba z sześć razy .
Po wymianie przez okres 3 czasem 4 tygodni jest spokój po czym pojawia się komunikat na conversie ( Bateria klucza kończy się ) . Dodam że auto otwiera się i zamyka normalnie , przycisk start stop tez działa normalnie . Ktoś cos mi podpowie co jest grane ? Ostatnio edytowane przez Moraś ; 28-06-2018 o 16:38 |
28-06-2018, 15:49 | #2 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Odp: bateria klucza kończy się
Jakie baterie kupujesz?
28-06-2018, 16:35 | #3 | |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 10
Ostatnio edytowane przez Moraś ; 28-06-2018 o 16:41 |
28-06-2018, 18:02 | #4 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Więc masz odp, polecane są varta
28-06-2018, 18:03 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 732
czy w Mondeo jest tak jak w R. laguna że podczas jazdy bateria sie doładowuje? Ja w swoim kluczyku wymieniłem w 2015 roku i odpukać nic się nie dzieje. Może nie kupuj najtańszej tylko u sprawdzonego sprzedawcy który nie ma leżaków
Bump: a może masz ubytki prądowe |
28-06-2018, 18:06 | #6 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Akumulatorek może i by się ładował. Bateria jak ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-06-2018, 18:06 | #7 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Nie, nic nie ładuje się tutaj niestety. Dobra bateria wytrzyma sporo
28-06-2018, 18:11 | #8 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
A ja powiem ze jak czasto pada bateria to jest z czymś problem. Nie powiem wam jaki ale po kupnie w aucie masa błędów itp...niby pierdoly ale systematycznie walczyłem głównie z pognitymi wiazkami albo mechanikami którzy nie wiedzieli jaki modul założyć... jak rozwiazalem bledy z brakiem komunikacji modulow tak przestało wolac o baterie i od 8 miesięcy na jednej jakiejś z marketu za 3zl i pilot działa bez zajekniecia a klikam nim dużo. Wcześniej potrafili wpłać po kilku dniach.
28-06-2018, 18:43 | #9 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Problemy po stronie samochodu nie mają jakiegokolwiek wpływu na baterię w pilocie... Zwykły pilot działa w jedną stronę.
Jedynym wyjątkiem jest system keyless, gdzie pilot pełni funkcję pilota oraz immobilisera, ma 2-kierunkową komunikację z autem przy wymianie kodów keylessa. Może wtedy keyless odpytywać non-stop kluczyk o kod z powodu jakiegoś błędu i to może wysysać baterię, ale to raczej bardzo mało prawdopodobne. Zwykły kluczyk to po prostu jednokierunkowy pilot zamka centralnego + transponder immobilisera, zasilany cewką w pętli indukcyjnej przy stacyjce. Swoją drogą kluczyk keyless też ma dodatkowy transponder immobilisera, który (po włożeniu w otwór kolumny kierowniczej) umożliwi odpalenie auta gdy padnie bateria w kluczyku/pilocie. Padająca bateria w zwykłym pilocie to raczej skutek jakiegoś zwarcia w elektronice pilota, zwarcia na stałe mikroprzełącznika czy po prostu skutek kupowania najtańszych lipnych baterii. Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-06-2018 o 18:46 |
29-06-2018, 13:48 | #10 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 10
No ok , kupiłem lepszą baterie i zobaczymy co z tego wyjdzie .
dzięki wszystkim za podpowiedzi . |
