Stary 12-07-2018, 09:50   #1
the_rian
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 12
Domyślnie Hałas w tylnym kole
Panowie, poradźcie.
Pod koniec tamtego roku zaczęło coś huczeć z tyłu samochodu - jednak samodzielnie nie byłem w stanie stwierdzić z której. Najgłośniej słychać to było tak przy 70-80 km/h. Jeden mechanik stwierdził że być może łożysko, ale że porozwalane są tuleje w zawieszeniu, jakieś luzy na końcówkach, on by to wymienił. Oczywiście nie pomogło nic. No to podejrzenie padło na łożysko, strona prawa. Wymiana piasty i dźwięk jakby trochę ucichł, ale nie zniknął. Przyszła zima, auto używane trochę mniej, do tego opony zimowe huczały same z siebie (nigdy więcej Dębicy). Dojeździłem tak do wiosny i zmiany opon. I huczenie od nowa. Tym razem drugi mechanik, i on też stwierdził że prawa strona i że łożysko! Choć ja już byłem przekonany że to lewa strona, ale on się uparł że słyszy prawą i to na pewno to. Wymienił piastę i zgadnijcie co? Nic! Huczy dalej. I tak jeździłem z tym huczeniem do tamtego tygodnia, aż trafiłem znowu na warsztat. Tym razem do wymiany lewa piasta, skoro prawa wymieniana była w maju. Odebrałem auto i ręce mi opadły, bo jak huczało, tak huczy. Tak jakby ciszej, wyraźnie z lewej strony, cały czas przy 70-80km/h, potem prawie cisza i od 110 zaczyna znowu i to tak, jakby łożysko miało się za chwilę rozlecieć.
Macie pomysły co to może być, bo ja już sił nie mam i środków na kolejne wymiany tych samych części.
the_rian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 17:38   #2
Ringostar
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 39
Domyślnie Odp: Hałas w tylnym kole
Próbowałeś zamienić koła tył na przód ?
Ringostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 18:31   #3
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Czy nie zauważyłeś grzania koła albo niszczenia klocków i tarcz hamulcowych?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 06:25   #4
the_rian
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 12
Prawdę powiedziawszy tarcze i klocki z tyłu wymieniłem w kwietniu, bo z tarcz zostały żyletki.
Z tym grzaniem się koła to sprawdzę sobie dzisiaj, bo mam parę km do zrobienia.
Z zamianą kół się wstrzymuję ze względu na to że z przodu mam opony nówki sztuki, a z tyłu są już na dojechanie do końca sezonu i na szrot.
Stary 13-07-2018, 07:08   #5
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
1. Jeśli masz nowe tarcze i klocki bez problemu rozpoznasz czy cośs się nie przyciera. Przyjrzyj się jak wygląda powierzchnia tarczy.
2. Temperaturę sprawdź od razu po dłuższej trasie 20/30 km z prędkością ponad 100-110 km/h
3. Skoro mówisz że na tyle masz stare opony takie juz na dojechanie to nie wiem czy cała dyskusja na sens ;-)
Zmień koła i sprawdź efekt, oszczędzisz wszystkim czasu i domysłów.
Stary 13-07-2018, 08:28   #6
the_rian
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 12
O nie nie, aż tak stare to nie są. Tylko jest różnica między 9mm z przodu, a 4 z tyłu.
Stary 13-07-2018, 12:12   #7
ciapas
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Focus CMAX 1.6 PB
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
opony 4mm to już śmietnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te huczenie w większych prędkościach zanika? co z odgłosem na zakrętach w większej prędkości?
Ja obstawiałbym łożysko koła. Może mechanik tak wymienił że nie wymienił?
ciapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 21:48   #8
M1r3k_82
Imię: MIREK
Zarejestrowany: 21-05-2017
Model: Ford Grand C Max
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 8
Sprawdź czy nie masz "wyząbkowanych" opon z tyłu i oczywiście zbieżność kół - miałem też buczenie - wszystko co mogło to powodować zostało sprawdzone i wyeliminowane - pozostał problem wyząbkowanych opon.
Pozdro
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
M1r3k_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 07:28   #9
the_rian
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 12
M1r3k_82 - trafiłeś. Lewa opona od wewnątrz wyząbkowana, a co najdziwniejsze, tylko jakby na połowie obwodu. Ale wk.. jestem na tego mechanika że pierdoła nawet nie popatrzył wtedy jak wyglądają opony, ani nie zasugerował że to może być przyczyną.
Zamówiłem nowe opony. Chciałem wprawdzie dolatać do końca sezonu, ale nie ma co oszczędzać. Założę nowe i dam znać czy huczenie ucichło.
Stary 17-07-2018, 12:13   #10
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
Zmień mechanika.
A przede wszystkim sam najpierw się przyglądaj, kwestia ząbkowania była poruszana na początku.
Martwi mnie jednak że ząbkowanie masz na części obwodu.
Może się za tym kryć problem z zawieszeniem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
