07-09-2012, 19:06 | #11 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Odp: 1.6 czujnik VSS-gdzie się znajduje i jak go wymienić?
Prosisz i masz: czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zabezpieczenie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzisiaj i w mojej foce wskazówka prędkosciomierza na chwilę opadła do "0". Też chyba trzeba będzie to ustrojstwo wymienić. |
07-09-2012, 19:26 | #12 |
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Widzę że koledzy mylą dwa różne czujniki w skrzyni biegów, ten z przodu skrzyni odpowiada za światło wsteczne, natomiast czyjnik VSS znajduje się z tyłu skrzyni nad mechanizmem różnicowym i jest skierowany do góry i to położenie decyduje o trudności jego wymiany dlatego że dostęp ze wszystkich stron jest nienajlepszy. Ostatnio edytowane przez Toni999 ; 26-12-2012 o 13:15 Powód: uzupełnienie |
07-09-2012, 19:28 | #13 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Dzięki. Jeszcze tylko fotka skrzyni, gdzie dokładnie to jest i już będę całkiem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-09-2012, 19:29 | #14 |
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Dzięki Toni999. Teraz już wszystko jase.
20-12-2012, 23:53 | #15 |
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Ford Cougar
Silnik: V6
Witam serdecznie.
Przede wszystkim o mój debiut na forum ...zatem proszę o wyrozumiałość :-) Zakładam ponadto iż jutro /dziś koniec świata nie nastąpi i ktoś to odczyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do rzeczy. Zatem, mój objaw padającego czujnika vss byl inny , nie trwał miesiąc do trzech a stało się to nagle. Pomyślałem ze hmm może licznik. ale to nie to - interfejs diag. także nie pokazuje prędkości. Kanałem nie dysponuje więc lewarek i do dzieła. Czujnik znalazłem i widzę że przewody są przy czujniku przerwane. Nie wiem jak to sie stało, nie wnikam (albo czy to możliwe że czujnik w wyniku awarii obracał się i przewody zrobiły spirale i pękły ? bo tak to wygląda...) WD40 w ruch...trochę czasu, czujnik się rusza, ale blokada (zawleczka) ani drgnie.. problem do tego stopnia mnie zaniepokoił bo po kolejnych próbach blaszka się oderwała, i teraz nawet nie ma za co chwycić. trzpień blokady wystaje zaledwie na 2mm. Myślałem nawet by przylutować kabelki bez wyciągania VSS ale nie ma szans by podejść tak skutecznie lutownicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli ktoś ma jakieś porady pomocne będę niezwykle wdzięczny... Pozdrawiam Piotr |
13-03-2013, 06:54 | #16 |
Imię: Jola
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: focus kombi
Czujnik vss
Witam wymienilem ostatnio czujnik vss poniewaz mialem objawy podane takie jak przez innych uzytkownikow tego nie powtarzalnego modeluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. predkosciomierz stal w miejscu i nie nabijalo kilometrowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po czym po jakies chwili wskazowka sie ruszala. Po wymianie czujnika nie ma zadnej poprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-03-2013, 14:47 | #17 |
Imię: Jola
Model: focus kombi
Koledzy co moze byc dalsza awaria ze ten predkosciomierz nie chodzi?
14-03-2013, 15:16 | #18 |
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
predkosciomoerz jezeli chodzi o predkosc silnika to alternator jet jego czytnikiem
Bump: ewentualnie elektryka jak dostane tylko info ze moge dac numer to wam podam na pw Bump: a vss jest zamontowany na skrzyni biegow od stroy prwej polosi |
14-03-2013, 15:48 | #19 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Nie wierzę własnym oczom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "jola69" - może coś z kabelkami przy czujniku? |
14-03-2013, 21:09 | #20 |
Imię: Jola
Model: focus kombi
alternator? co on ma z tym wspolnego? jutro wybieram sie na szrot podpiac nowy zegar jesli on nie bedzie chodzil to bede zmuszony szukac wsrod kabli bo co innego? ale mowie jak odpalam to zegar od predkosci rusza od zera do konca po odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrow nie drgnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
