Stary 14-07-2018, 17:58   #1
alexns
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: Focus MK II
Postów: 10
Domyślnie Demontaż plastikowej osłony słupka przedniego
Problem błahy, szukałem na forum i nic nie znalazłem. W jaki sposób zdjąć tę plastikową osłonę słupka z przodu od strony kierowcy? Próbowałem to odgiąć, pociągnąć do siebie, ale trzyma się mocno, a nie chcę urwać zatrzasków.
alexns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 19:33   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Domyślnie Odp: Demontaż plastikowej osłony słupka przedniego
Poszukaj plastikowej łapki do rozłączania zatrzasków . Osłona na słupku trzyma się w trzech punktach - góra , środek , dół . Ja wyrywałem na żywca . Ciągnij równolegle do przedniej szyby .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2018, 21:34   #3
mazii23
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 PB 100km
Te zatrzaski od słupka siedzą dość mocno trzeba podważyć najlepiej plastikowymi łopatkami i mocno ciągnąć, przygotuj się na to że te spinki Ci popękają przynajmniej u mnie tak było.
mazii23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 07:11   #4
Anton G.
Avatar Anton G.
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: Focus Mk2 Estate
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 108
Podczepię się pod temat, też będę rozbierał słupek bo muszę gdzieś schować kabel do kamery (nie lubie jak dydna mi coś przed oczami) i mam pytanie czy konieczne jest robieranie całej konsoli środkowej, osłona słupka wchodzi pod konsolę i mam obawy czy jak zdejmę słupek (bez demontażu konsoli) to uda się to potem włożyć .
Niech Ford będzie z Tobą
Anton G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 07:14   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Tak, uda się. Ja u siebie "wyrwałem" tylko słupek. Przygotuj się, że Ci te spinki plastikowe pękną. Ja kupiłem nowe na Allegro za kilka złoty.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 07:40   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał Anton G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy wyciągnąć uszczelkę, kabel wejdzie do środka i słupka nie trzeba ruszać.
Stary 17-07-2018, 08:26   #7
Anton G.
Avatar Anton G.
Postów: 108
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info, jednak mam taką naturę, że chyba się nie powstrzymam przed demontażem ;]
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy spinki to są te takie o: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wszędzie na allegro jest wpisane, że te spinki to tylko do mk1.
Stary 17-07-2018, 08:42   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Tak, takie spinki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
