Stary 23-09-2018, 17:47   #81
barca26
Imię: bartek
Zarejestrowany: 19-04-2013
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Które koło dwumasowe jest najlepsze?
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, wczoraj oglądałem to na telefonie-nie wyraźne zdjęcia
Ten nowy zakup to jednomas
Pewnie będzie pasował-tylko czy bym go montował??? Raczej nie
Jest to dwumas te fotki od góry trochę mylne, tylko ten wygląd względem starej dwumasy mnie zastanawia
Bump:
Napisał wincek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GAT na 100% robi dwumasy do forda ,sachs jet tarcza i docisk.
Ponoc jakiś czas temu Sachs przejął udziały w GAT być może dlatego tak jest. Na mojej dwumasie jest znaczek GAT oraz logo Sachs. Mam nadziej ze będzie pasować
Typ Pliku: jpg dwumas.jpg (8.2 KB, 169 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180923_172555.jpg (85.5 KB, 162 wyświetleń)
barca26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 16:58   #82
marko_all
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Odświeżę temat ponieważ spotkała mnie identyczna sytuacja. barca26 i jak pasowało koło ?
marko_all jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 23:49   #83
barca26
Imię: bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Pasowło póki co daje rade
Stary 06-06-2021, 04:40   #84
S max12
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-06-2021
Model: S-max mk1
Silnik: 1.8 tdci
A z jakim momentem dokręcić dwumase ford s max 1.8 tdci
S max12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 12:25   #85
Pilip
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 Tdci po witaminkach od Mayaka
Postów: 20
Domyślnie komplet sprzegło + koło dwumasowe
WItam
Posiadam S-maxa 2,0 TDCi - oryginalnie 115 KM teraz po witaminkach 163 km
VIN : WF0SXXGBWSAU25968
podobno zestaw SACHS 2290 601 020 - nie pasuje do mojego auta.
Czy ktoś jest w stanie to zweryfikować ? JAki zestaw pasuje ?
Z góry dziekuję.
Pilip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 11:58   #86
Dynia
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
Domyślnie Sprzęgło + dwumas
mam mały wyciek ze skrzyni (uszczelniacz) i z racji tego że będzie dostęp do sprzęgła i do dwumasy to przymierzam się do wymiany. Dwumasę już trochę słychać - głównie na zimny silniku po odpaleniu - po kilku / kilkunastu KM cichnie choć czasami mam wrażenie że przy wyższych prędkościach 120+ słychać delikatne "grzechotanie".
Stąd pytanie jaką firmę polecacie i czy przy wymianie dwumasy "obligatoryjnie" wymianie się sprzęgło?
Czy zakładał ktoś do 2.0 benzyny regenerowaną dwumasnę ? Opini tyle ilu użytkowników ;-)
Dynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 08:44   #87
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Domyślnie Odp: Które koło dwumasowe i sprzęgło jest najlepsze?
to może jednomasę ?
regenerowane to zależy przez kogo i jak, fabryka LUK czy Sachs też regeneruje, mają obowiązek nawet,
przy 2masie koniecznie wymień zestaw sprzęgła z wysprzęgnikiem
§23
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 01-06-2023 o 08:44 Powód: Bo...
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 08:56   #88
Dynia
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
BobMF przez chwilę zastanawiałem się o jednomasie ale podobno po wymianie jest odczuwalna zmiana (jakieś drgania itp). Fakt że większość tych opinii było od użytkowników ON ciekawe jak sytuacja wygląda w benzynach.
Jakie są nr katalogowe jednomasy oraz dwumasy ? Czy to trzeba zawsze po VIN?
Ostatnio edytowane przez Dynia ; 01-06-2023 o 09:03
Stary 01-06-2023, 22:56   #89
BobMF
Imię: Bob
Postów: 485
mój silnik załatwił już 2 2masy, przejście na 1masę było nawet łatwe, do przyzwyczajenia, gdzieś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisałem wszystkie wrażenia
2masę raczej znajdziesz po modelu auta i silnika, pewnie dobre katalogi po VINie też dadzą radę
§23
Ostatnio edytowane przez BobMF ; 02-06-2023 o 17:01
Stary 04-06-2023, 07:47   #90
Dynia
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
BobMF dziękuje zapoznam się z lektura :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
