Stary 30-04-2020, 20:58   #51
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Domyślnie Odp: dedykowana chińska kamera cofania - która?
Napisał AlfredMAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak:/ tam jest przecież taka wąską ta harmonijka
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
Właśnie przez tą gumę przechodzą przewody do kamery. Jak kolega już wspomniał przejdzie tam oryginalny przewód z wtyczką, wiem bo sam dokładałem kamerę.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 21:15   #52
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Ok dzięki a jakieś polecacie z allegro np. sprawdzone
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 21:48   #53
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 101
Domyślnie Kamera cofania. Da radę podłączyć pod obecną instalacje?
Mój ES ma kamerę, jednak jak wiadomo model ten jest "niedoskonały".
Czy ktoś już może wykombinował jakiś sposób by podłączyć jakiegoś "Chińczyka" pod Ori instalacje? Jak z liniami skrętnymi?
Słyszeliście coś?
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2024, 01:26   #54
Czarnecki
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 211
Oryginalna kamera jest bardzo słabej jakości... Czy wyszło coś w zamienniku, chińczyk pług ang play w oryginalna instalację?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2024, 08:26   #55
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz wyczerpującą odpowiedź:
Stary 31-03-2024, 12:25   #56
Johndeere
Imię: Janek
Zarejestrowany: 06-05-2023
Model: Smax
Silnik: 1.6 eb
witam, odnośnie chinskich kamerek mam pytanie.
chcę kliknąć taką z otwieraniem tylnej klapy ale są trzy wersje:
CVBS480P-125deg
AHD1080P-175deg
CVBS-AHD720P-170deg
która bedzie działać najlepiej w fabrycznym radiu? mam oryginalną ale nic przez nią nie widać
Johndeere jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2024, 19:21   #57
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
