Stary 12-09-2006, 18:03   #1
ebi30
Zarejestrowany: 12-09-2006
Postów: 15
Domyślnie fiesta -rozładowywanie akumulatora
Mam taki oto z tym problem , jak autko postoi ze 2 dni rozładowuje sie akumulator , byłem z tym u elektryka który sprawdzał pobór prądu i stwierdził ze jest za duzy i może on spowodowac rozładowanie akumulatora po 2 dniach postoju .
Sprawdzał tez pokolei urządzenia które moga brac ten prąd , nic nie znalazł ,
Znajomy mi zasugerował ze moze to byc radio . Mam orginalne radio fordowskie z tej fiesty .
Prosze o pomoc czy to moze być mozliwe , ze takie radio to moze zrobić .
Oprócz radia , mam immobilajzer , zegar , elektryczne szyby i centralny zamek i tylko te urządzenia mogą pobierac prad podaczas postoju
ebi30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2006, 18:34   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
weż miernik (amperomierz)i na wyłączonej stacyjce wyciągaj po kolei każdy bezpiecznik i w jego miejsce sie wpinaj miernikiem i tak dojdziesz gdzie "idzie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie znajdziesz w ten sposób to sprawdz inne nie orginalne podłączenia pod aku, jezeli dalej nic to pozostał tylko alternator (ja tak miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), lub sam akumulator sie skończył
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2006, 05:27   #3
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Re: fiesta -rozładowywanie akumulatora
Napisał ebi30
i... Alternator... i od niego bym zaczął poszukiwania...
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2006, 16:07   #4
ebi30
Postów: 15
Domyślnie
co masz na mysli , alternator ? za słabe łądowwanie ?? , chyba nie bo elektryk sprawdzał i przy włączinych swiatłąch mijania łądowało ksiazkowo .
Stary 13-09-2006, 16:45   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał ebi30
nie zwarcie w uszkodzonym regulatorze lub któraś dioda poleciała co powoduje pobór prądu z akumulatora i jego rozładowywanie
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 13-09-2006, 19:05   #6
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie
Dokłądnie tak, aleternator jest na stałe wpięty pod 12V z akumulatora i do grubawym klablem...
Stary 14-09-2006, 21:08   #7
darioz
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Domyślnie
Ja mam ten sam problem od 5 dni.
Problem pojawiłą się kilka dni temu, kiedy przy zapalaniu auta, akumulator tylko "cykał".
Zapalił na popych. Potem palił bez niczego "z kluczyka". Postał 2 dni i znów problem. Akumulator ledwo co kręci, chociaż już nie "cyka" tak jak poprzednio.
Ja stawiam na "wypalenie" akumulatora.
Ile kosztuje nowy akumulator do fiedsty 1399 (endura) 50 mAh
darioz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2006, 21:12   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał darioz
nie 50mAh tylko 50Ah
to zależy jaki od 80-160zł
ps: jak endura to nie 1399 a 1297cmł
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 15-09-2006, 17:53   #9
ebi30
Postów: 15
Domyślnie
Darioz
ja miałem tez ten problem ze rozrusznik wogle nie startowal tylko pstrykały przełaczniki ., poradziłem sobie z tym w ten sposób ze przeczysciłem wszystkie połaczenia kabli i zamocowania kabli przy rozrusziku . Pomogło juz nie pstrykał (poprostu jak były zaśniedziałe połaczenia to zabierały za duzo napiecia )
Ale to nie miało wpływu na rozładowywanie akumulatora ponieważ ten problem nie zniknoł , wymieniłem akumulator na nowy jakies 3 miesiace temu , a nadal cos pobiera za duzo prądu .
Narazie problem rozwiazałem w ten sposób ze jak nie jeżdze przez wekend to odpinam + z akumulatora , w poniedziałek załanczam i jak odpali ( inny mój problem i temat postu ) wszystko jest ok . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 15-09-2006, 17:57   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał ebi30
to się mija z celem.... :fcp5 nie lepiej znaleźć usterkę?
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
