12-10-2022, 18:28 | #11 |
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: S max, Transit Connect
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 12
Odp: śruby tylnych łączników dolnych
Hej.
Możecie sprawdzić czy mam jakieś akcje serwisowe WF0SXXGBWSBK60580 Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka |
12-10-2022, 19:33 | #12 | ||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
I nie jest to miejsce na takie pytanie zaśmiecasz Cytat:
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-10-2022 o 19:43 |
13-10-2022, 08:19 | #13 | ||
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
Mimo wszystko zapytałem ASO gdzie umiejscowione są te śruby. Dostałem taką odpowiedź: Tylne górne od mocowania elementów tylnego zawieszenia, można jest zobaczyć dobrze jeśli pojazd jest podniesiony na podnośniku. I chyba nic nie kręcą bo mnie zaprosili w wolnej chwili żeby mi pokazaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-10-2022, 11:53 | #14 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
a mowa jest o akcji 20S75 a to cytat z tej akcji : " Fabryczne śruby mocujące dolny łącznik tylnego zawieszenia zastosowane w niektórych egzemplarzach modeli S-MAX i Galaxy są podatne na korozję, co może powodować ich uszkodzenie. Pęknięcie śruby powoduje pogorszenie właściwości jezdnych pojazdu. Należy wymienić śruby mocujące dolne łączniki tylnego zawieszenia na nowe śruby o zwiększonej odporności na korozję. "
13-10-2022, 12:07 | #15 |
Imię: Szczepan
Postów: 74
Odp: Akcja Serwisowa - 20S75 - ŚRUBY TYLNYCH ŁĄCZNIKÓW DOLNYCH
Nie wiem czy nasz spór da się rozwiązać. Ja opieram się na tym co jest napisane na stronie UOKiK:
Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford, modele: Galaxy i S-max, wyprodukowanych w fabryce Valencia od 20.01.2015 r. do 18.02.2020 r., fabryczne śruby mocujące dolny łącznik tylnego zawieszenia są podatne na korozję, co powoduje ich uszkodzenie. Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 3 983 pojazdy. Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu dokonania stosownej naprawy. Ty z kolei cytujesz tekst który mówi o śrubach zastosowanych w niektórch egzemplarzach samochodów. Tylko jak taki serwis ma ocenić podatność na korozję bez badania składu materiału z którego zrobiona jest śruba? Wg mnie ocena tego czy jest zardzewiała czy nie - nie załatwia sprawy. W moim przypadku je wymienili, więc rację masz TY i były zardzewiałe albo rację mam ja i wymieniają w każdym aucieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-10-2022, 14:08 | #16 |
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 76
DeDalus4
było na forum akcja akcja akcja śruby Ale ford wypalił z akcją ale później się ogarnęli i teraz mają wersje wydarzeń że jeżeli uznają sie twoje są dobre to nie wymieniają hehehe U mnie zmienili lewą prawej nie mieli niby, a teraz już jest tak że można podjechać jeśli akcja obowiązuje i jeśli uznają ze są wadliwe to zmienia jeśli nie to sie bujaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-11-2022, 08:50 | #17 |
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: Galaxy 180km AWD
Silnik: 2,0 tdci automat
Postów: 19
Rozumiem że rozmawiamy o śrubach z regulacją mimośrodową. U mnie wyglądają jak na zdjęciach. I byłem na akcji serwisowej ponieważ na geometrii nie mogli ich ruszyć. Rozumiem że na akcji geometrię ustawiają, no chyba że ktoś określa wizualnie czy śruby podlegają wymianie czy nie. Więc pytanie czy śruby powinny być wykręcone w celu weryfikacji czy nie?
04-12-2022, 08:07 | #18 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-01-2021
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 8
Tak BTW (nie znam sie na tym w Fordzie), gdzie mogę sprawdzić czy są jeszcze dla naszego auta jakieś akcje? Duży dealer w Gdańsku olewa odp na pytania…
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
04-12-2022, 20:34 | #19 |
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
Np. aplikacja Fordpass podpowiada takie rzeczy.
