Stary 27-02-2013, 21:25   #11
bronek.stawicki
Imię: Bronek
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: MK2
Silnik: 2300
Rocznik: 1996
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie działa przedni spryskiwacz.
Może upewnij się najpierw czy wężyk przy zamykaniu maski Ci się nie zagioł ;D
bronek.stawicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 01:16   #12
eS_Ka
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Fiest
Silnik: 1,4tdci
rafalt i jak udało się znaleźć przyczynę?
Ja miałem tak samo i się okazało, że wytarł się styk w wyłączniku zespolonym.
3patyczki od lizaków, mały śrubokręt, blaszka z płaskiej baterii, lutownica + 2,5godziny rozgryzania i działa jak nowy.
eS_Ka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 23:49   #13
the_cure
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
jak rozebrałeś przełącznik,bo u mnie trzeba mocno naciskać żeby zadziałał,trzeba ściągać kierownicę?
the_cure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 17:47   #14
eS_Ka
Imię: sławek
Model: Fiest
Silnik: 1,4tdci
nie trzeba ściągać kierownicy w MK5 2005r
wystarczy podnieść górny panel kolumny - jak przekręcisz kierownicę o ok90 stopni pojawia się prostokątny zatrzask - trzeba wcisnąć zatrzask i podważyć górny panel patyczkiem tak by się nie zatrzasnął, potem kręcisz w drugą stronę i podnosisz panel do góry.
zatrzask przełącznika odsuwasz palcem i wysuwasz do góry wyłącznik, odpinasz wiązkę i manetka uwolniona.
patyczki od lodów ścinasz lekko skośnie, tak by się dało wsuwać pod zatrzaski obudowy przełącznika, strasznie żmudna robota z otwarciem, brrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zatrzaski po całym obwodzie
sam przełącznik składa się z 5-ciu części: 2-obudowa, manetka, płytka ze stykami i mały metalowy sztyft przechodzący przez manetkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lubi wypadać.
Sztyft z jednej strony jest osadzony w obudowie, z drugiej w taką przesuwaną ramkę na zatrzasku w prowadnicach dolnej obudowy.
ta ramka ma dwie blaszki - styk przełącznika spryskiwacza - właśnie to lubi się przecierać.
Trzeba odtworzyć styki, bardzo ostrożnie nalutować blaszki wycięte ze styków płaskiej baterii, odpowiednio dogięte.
Uwaga! muszą być identycznej długości bo się będą przysmażały i wywalały bezpieczniki - jak lewa nie rozłączy przy przełączaniu prawej to generuje nadmierne obciążenie.
Powodzenia
Zabawa przednia, mój działa po drugiej próbie, aż się autoryzowany serwisant zdziwił, że się da.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez eS_Ka ; 10-05-2013 o 02:22
Stary 17-03-2013, 18:52   #15
the_cure
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
dzięki jak się zrobi cieplej to popróbuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2016, 18:51   #16
ArtekZ89
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Problem ze spryskiwaczami.
Witam wszystkich,
To mój pierwszy post na forum, więc gdyby coś było nie tak zwróćcie mi uwagę.
Mam problem ze spryskiwaczem w swojej Fieście MK6 z 2002 roku.Gdy włączam tylny spryskiwacz wszystko jest dobrze czyli woda leci na tylną szybę, natomiast kiedy włączam przedni spryskiwacz przednią szybę spryskuje ale ze strasznie małym ciśnieniem że prawie nie dociera do wycieraczek i co dziwne spryskuje również szybę tylną co nie miało miejsca wcześniej. Zauważyłem też że pompka jakby bardziej zaczęła "wyć", ale to może być już przewrażliwienie. Jeszcze wczoraj wszystko było jak należy, a dzisiaj coś zaczęło szaleć. Zaznaczam że nic tam nie grzebałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spotkał się ktoś może z taką sytuacją? Jeśli tak z góry dziękuję za pomoc.
ArtekZ89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 08:38   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Problem ze spryskiwaczami.
Napisał ArtekZ89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Manetka wycieraczek prawdopodobnie do czyszczenia
Stary 31-05-2016, 14:59   #18
ArtekZ89
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 4
Niestety po wymianie manetki nadal bez zmian.
Stary 02-06-2016, 04:54   #19
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
To zostaje pompka spryskiwacza do sprawdzenia
Stary 24-11-2022, 10:29   #20
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
komplet filmów co i jak, problem w manetce, pompka raczej się nie psuje.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
