28-11-2022, 20:52 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2022
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 4
Niedziałające gniazdo USB
Witajcie, nie znalazłem odpowiedzi w aktualnych tematach więc piszę do was z poradą. Problem dotyczy gniazda USB w schowku podłokietnika. W ostatnim czasie padł mi czujnik ABS, gdy w trakcie jazdy wywalało błąd z nim związany, wyłączało również owe gniazdo, CarPlay się wyłączał, telefon przestawał ładować (Po ponownym uruchomieniu lub jak błąd zniknął zasilanie wracało). Po wymianie czujnika gdy podłączałem telefon do gniazda już nie zawsze łączyło samochód z telefonem, lub załączał się po czasie, aż finalnie gniazdo przestało reagować. I teraz pytanie, czy gniazdo się uszkodziło, prawdopodobnie przez zwarcie? Czy problem może leżeć gdzieś głębiej? Na ten moment działa jedynie podświetlenie tego gniazda.
Oraz kwestia druga to zamontowane aktualnie gniazdo USB ma oznaczenie - HC3T-14F014-BC natomiast szukając nowego widzę dostępne jedynie o oznaczeniu HC3T-14F014-BD. Są między nimi jakieś znaczące różnice? Gniazdo z końcówką BD będzie pasować? Czy lepiej szukać używki BC? |
28-11-2022, 21:16 | #2 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Odp: Niedziałające gniazdo USB
Ten HUB ma 2 porty USB, hub łatwo się wyciąga więc sprawdź sobie czy gdzieś "blaszki" w gnieździe nie zwierają. Kabel komunikacyjny raczej powinien być ok (małe prawdopodobieństwo wypięcia się z APIMa lub HUBa. Można wrzucić HUBa na stół w celu sprawdzenia albo kupić *-BD, będzie pasował.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3 |
28-11-2022, 21:21 | #3 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 4
Blaszki są w porządku, kabel przez cały okres użytkowania był wpięty do jednego portu, nie ruszany. Dopiero jak zaczął rozłączać kombinowałem z przepinaniem do drugiego portu, zmianę kabla - bez efektu.
28-11-2022, 21:31 | #4 |
Rocznik: 201X
Postów: 480
Podłączyć inny kabel, telefon. Możliwe że uszkodzony kabel, lub zabrudzone gniazdo telefonu.
28-11-2022, 21:39 | #5 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 4
Kabel sprawny, po podłączeniu do PC działa jak należy. W samochodzie sprawdzałem też 2 inne kable oraz drugi telefon i nic. No ale dobra, jeśli gniazdo z tamtym oznaczeniem się nada to zamawiam i liczę, że to rozwiąże problem. Dziękuję za poradę
28-11-2022, 21:55 | #6 |
Rocznik: 201X
Postów: 480
Jeżeli elektronika pada, to ten tylko jeden raz, nie ma tak że raz działa a raz nie, chyba że jakiś zimny lut się przyczepił. Możesz jeszcze dla pewności zrobić restart SYNCa wcisnąć ">> (dwie strzałki w prawo) + power radia" i zrobic reset SYNCa. Jak to nie pomoże to raczej tylko wymiana HUBa.
29-11-2022, 16:27 | #7 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Ja dwa dni temu także miałem dziwny objaw, AA rozłączyło się i na żadnym porcie USB nic nie uruchamiało się. SYn3 do fabrycznych, ponowne podłączenie i wszytko jest OK
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
01-12-2022, 15:46 | #8 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 4
Powyższy sposób sprawdzałem w międzyczasie ale w tym przypadku nie pomogło. Dziś dostałem paczkę z nowym gniazdem, po wymianie śmiga jak należy.
