19-05-2010, 19:01 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Nie działa sygnalizacja niewyłączonych świateł
Problem pojawił sie niespodziewanie rano przychodze a tam włączone radio
(zawsze wyłączało sie za kluczykiem i rzeczywiście po wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio nadal pracuje podobnie z sygnalizatorem niewyłączonych świateł brzeczek nie działa po otwarciu drzwi zawsze działało. Miałem ostatnio też lokatora pod maską coś dużego ( chyba KUNA ) zżarło mi wygłuszenie maski ale kable raczej nigdzie nie ruszone a może wilgoć czy też jest bezpiecznik? |
20-05-2010, 12:33 | #2 |
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
Odp: Nie działa sygnalizacja niewyłączonych świateł
Kurczę...jeżeli ubyło Ci ze zbiornika, to na pewno KUNA! Pojadła, to i popić musiałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-05-2010, 18:41 | #3 |
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 37
Pewnie stacyjka Ci pada. Ja ma na odwrót. Czasem wyłącza mi się radio przy włożonym kluczyku. Stacyjka steruje brzęczykiem i radiem.
20-05-2010, 19:28 | #4 |
Imię: Darek
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Chyba masz rację bo dzisiaj przez dwa razy było oki a póżniej dalej to samo zauważyłem że nie działała także blokada kierownicy a brzeczek raz się włączył ale działa jak stare trzeszczące radio. Czy da się to jakoś naprawić?
20-05-2010, 20:38 | #5 |
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
wszystko sie da ,pytanie czy Ci sie chce?
21-05-2010, 21:58 | #6 |
Imię: Darek
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Na razie wróciło do normy wiec nie ruszam ale w nocy w autku włączyło sie oświetlenie wnętrza zanim zszedłem przed dom sprawdzić co jest grane już było oki (nic predzej nie piłem)
Obawiam się iż wilgoć robi swoje już raz miałem problem z oświetleniem po czyszczeniu-praniu wnętrza autka. |
22-05-2010, 11:42 | #7 |
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
otwórz kolego schowek z bezpiecznikami i przekaźnikami. tam jest ten brzęczek. Kiedyś chowałem tam panel radia i też przestał działać, albo brzęczał trochę niemrawo. powciskaj wszystkie po kolei i może zatrybi.
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!! |
23-05-2010, 09:59 | #8 |
Imię: Darek
Model: C-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Właśnie tak zrobiłem i po tym było oki ale nie skojarzyłem jednego z drugim, możliwe iż właśnie to pomogło :-)
