12-07-2016, 23:00 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2016
Silnik: 100km
Postów: 36
Niepasujący skraplacz klimatyzacji
Cześć, miałem uszkodzoną klimatyzację, w warsztacie powiedzieli mi że to skraplacz, jednak zażyczyli sobie za wymianę 300zł. Kupiłem więc nową chłodnicę klimatyzacji (zamiennik) i postanowiłem zrobić to sam.
Zdjąłem grill, wyciągnąłem reflektor od strony pasażera, wyciąganie starej poszło w miarę sprawnie. Wsadzenie nowej też bez problemów, niestety niespodzianka czekała na mnie jak próbowałem poskręcać skraplacza z przewodami klimatyzacji samochodu... otóż... NIE PASUJĄ DO SIEBIE! Albo średnica otworów w "stopce" nowego skraplacza jest za mała albo ów otwory są za płytkie... Pytanie co z tym robić? Może jest jakiś automagiczny sposób by to spasować? Coś w stylu: "Użyj więcej Siły Luck!"? Na razie skręciłem całość by nie latała i boję się skręcać to mocniej... Skraplacz dobrany był do modelu (nawet KW się zgadza). Macie jakieś rady możliwe do wykonania przez laika i inne niż "Oddaj i kup oryginał"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
12-07-2016, 23:55 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Odp: Niepasujący skraplacz klimatyzacji
Prawdopodobnie kiepskiej jakości zamiennik i raczej nic z tym nie zrobisz tylko go zareklamować. Miałem podobny problem ale z nagrzewnica. Jakiej firmy jest ten skraplacz?
13-07-2016, 04:41 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Ze zdjęcia mądry nie jestem,przy wymianie trzeba te rurki mocno wcisnąć w siedzisko,zawsze tak było.Najpierw rurka z oringiem musi siedzieć dobrze a potem dopiero przykręcić
13-07-2016, 15:19 | #4 |
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Wsadź prosto, tam jeszcze jest chyba bolec, który to ma wejść w dziurkę z drugiej trony.
Może bolec wykrzywiony/wyszczerbiony i nie wchodzi idealnie? Może oring za duży? |
14-07-2016, 22:17 | #5 |
Imię: Jarek
Silnik: 100km
Postów: 36
Wyjąłem nową i porównałem ze starą - zerknijcie proszę
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ogólnie rzecz biorąc nie wchodzi, jak zdjąłem z pierwszego przewodu ten gumowy kapturek to nawet i się wcisnął, ale też jakby nie do końca (bez szpilki i kapturka) ale z kapturkiem (starym i z nowego skraplacza) ni chuhu :/ |
15-07-2016, 08:42 | #6 |
Postów: 515
Mistrzu, ze zdjęć niekoniecznie cokolwiek wynika...
Aczkolwiek-gdy się dokładnie przyjrzałem-mam wrażenie, że głębokość otworu-a właściwie do miejsca, gdzie się otwór zawęża-jest różna w obydwu przypadkach. Masz suwmiarkę-albo nawet głupią wykałaczkę? Sprawdź głębokość do nacięciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-07-2016, 22:47 | #7 |
Imię: Jarek
Silnik: 100km
Postów: 36
Okazało się, że ta stopka (kość?) była odrobinę skrzywiona, wymiana skraplacza załatwiało sprawę. Niemniej zrezygnowany poprzednią sytuacją oddałem już go do mechanika... Który zresztą zrobił dokładnie to samo co ja (z tym, że poskręcał bez trudu) i właściwie z zabiegów które planowałem zrobić to tylko sprawdził szczelność pompując azot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porada dla innych, da się to wymienić samemu (jeśli część dobra) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
