24-02-2014, 07:29 | #1 |
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Wymiana manetki od radia
Najpierw się przywitam bo to mój pierwszy post na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem niedawno Mondka MK3 który miał klejoną manetkę od radia w miejscu zaznaczonym na załączonym zdjęciu (była złamana). Już drugi raz obrywam ją niechcący o nią zahaczając i teraz wisi toto i tylko mnie denerwuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stwierdziłem zatem że trzeba ją wymienić, najlepiej własnymi siłami, szczególnie że allegro twierdzi że taka przyjemność to 20-30 PLN (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale domyślam się, że te manetki są dosyć uniwersalne i nie trzeba szukać dokładnie egzemplarza z mojego modelu auta (2.0 TDCi 115KM, 2002 rok)? Pozostaje jeszcze kwestia montażu: mechanik powiedział mi kiedyś, że wymiana jest prosta ale nie mogę znaleźć nigdzie informacji jak dokładnie ona przebiega (nie chciałbym czegoś zepsuć, do tej pory nie grzebałem nic przy samochodzie). Czy ktoś już przeprowadzał taką operację i mógłby się podzielić wiedzą/zdjęciami/wideo z jej przebiegu? |
24-02-2014, 07:40 | #2 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Odp: Wymiana manetki od radia
Nie powinno być większych problemów.
Montaż - podpinasz pod kostkę, wsuwasz i zatrzaskujesz (jest zapadka) |
24-02-2014, 07:58 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
A jak wygląda demontaż starego elementu? Potrzebny śrubokręt czy zatrzask da się podważyć palcami? Czy muszę na coś uważać co łatwo jest zepsuć?
Z góry proszę o cierpliwość dla być może durnych pytań - jestem w temacie totalnym laikiem. |
24-02-2014, 08:03 | #4 |
Imię: Piotrek
Postów: 232
Napisałeś, że manetkę oberwałeś, więc pozostaje tylko wypiąć kostkę.
I masz już zdemontowane. Montujesz wpinając kostkę i wsuwając manetkę na swoje miejsce. |
24-02-2014, 08:09 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Nie wiem czy się dobrze wyraziłem. Manetka jest ułamana i wisi na kablu ale druga połowa trzpienia jest nadal w kierownicy, więc muszę najpierw to jakoś wyjąć. Stąd moje pytanie o podważenie zatrzasku.
24-02-2014, 08:16 | #6 |
Imię: Piotrek
Postów: 232
Na zdjęciach zaznaczyłem zatrzask.
Spróbuj go podważyć małym śrubokrętem (np. próbnik elektryczny) |
24-02-2014, 08:29 | #7 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Ok, chyba już wszystko wiem. Po południu zmierzę się z problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za pomoc! |
Tagi |
manetka , wymiana |
