01-06-2012, 12:51 | #1 |
Postów: n/a
Wymiana Szpilek w Piaście
Narzędzia: * Lewarek * Klucz do kół * Coś do smarowania ( Olej silnikowy) * Nowe Szpilki ( wielkość radełka 13mm) * Tulejka * BrowarGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przód: Na początku zdejmujemy koło, po zdjęciu koła ukazują się przed naszymi oczyma nieszczęsne szpilki. Następnie wybijamy młotkiem starą szpilke. Mniej więc w tym miejscu gdzie jest zaznaczone na zdjęciu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie przygotowywujemy otwór po starej szpilce smarująć go olejem i również olej nakładamy na radełko i wkonću gotową szpilke wkładamy w otwór. Po włożeniu Szpilki w otwór, nakładamy tulejke,tak aby zostało miejsce na złapanie nakrętki i zablokowywujemy piaste śrubokrętem. Następnie dociągamy szpilkę kluczem do kół( Z Wyczuciem) używając wcześniej wspomnianej tulejki oraz nakrętki do kół. Tył: Z tyłem jestnieco inaczej bo nie ma miejsca,by wymienić szpilki. Tak jak w przednich ściągamy koło Następnie odkręcamy zacisk i zdejmujemy tarczę. Nastepnie wybijamy z piasty Starą Szpilke i wkładamy nową szpilke w otwór po starej szpilce, blokujemy piastę i dociągamy szpilke przy użyciu oczywiście tulejki. Po zamontowaniu szpilek, zakładamy tarczę, zacisk, koło i gotowe. |
13-06-2018, 16:37 | #2 |
Imię: ToMasz
Zarejestrowany: 31-05-2015
Model: Fokus mk1 FL
Silnik: 1.8 tdci 115koni
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Odp: Wymiana Szpilek w Piaście
Super robota facet wlasnie czeka mnie wymiana szpilki z przodu. Nie wiem jak to mozliwe zeby ta szpilka mi sie urwala a na drugiej nakretka wykrecila i zgubila chyba ktos musial mi cos w nocy majstrowac jak sadzisz???
"Jak sprawdzić przekaźniki w aucie " |
13-06-2018, 16:42 | #3 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Kloegi juz dawno na forum nie ma.. wpis z 2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
13-06-2018, 17:17 | #4 |
Imię: ToMasz
Model: Fokus mk1 FL
Rocznik: 2003 kombi
Postów: 24
Nie on moze kto inny to skomentuje i doradzi gosc jak by nie patrzyl tylko zalozyl posta
13-06-2018, 17:22 | #5 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Myślę, że ktoś Cię nie lubi lub zmieniałeś opony/koła i nie skontrolowałeś dokręcenia po X km.
