24-12-2019, 08:12 | #1 |
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 119
2.0 TDCi - wymana rozrządu, kilka pytań.
Szukałem, nie do końca znalazłem to czego szukałem, więc zapytam.
W sumie przydałoby się zrobione przez jakiegoś obeznanego kompendium wiedzy o rozrządach... Dobra, do rzeczy: 1. Mój rozrząd ma ledwie 70 tysięcy nalotu i 4,5 roku. Pomału zaczynam myśleć o wymianie, przebiegu tyle co kot napłakał, ale latka to już chyba prawie... 2. Co należy w tym silniku (2.0 TDCi, 140KM, automat, przedlift) wymienić w kwestii rozrządu? Standard (pasek, rolki, pompa wody) czy coś więcej? 3. Jakie komponenty polecacie, a jakich unikać (producenci)? 4. Czy po wymianie da się stwierdzić, że rozrząd faktycznie wymieniony? Widać go gdzieś bez rozbierania silnika/osłon? I ogólnie - Wesołych Świąt! |
24-12-2019, 09:20 | #2 | ||||
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Odp: 2.0 TDCi - wymana rozrządu, kilka pytań.
24-12-2019, 10:14 | #3 | ||
Model: Mondeo MkIV
Postów: 119
Mam taką awersję jeszcze z dawnych czasów (clio) gdy mechanik wziął kasę a okazało się później, że nawet komputera nie podłączył (awaria poduszek i rezystor). |
24-12-2019, 10:44 | #4 | ||
Postów: 977
24-12-2019, 10:56 | #5 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Za 2 lata jak dobijesz do 100.000km możesz myśleć o rozrządzie.
19-07-2020, 12:31 | #6 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wymiana rozrządu 2.0 TDCi
Właśnie sobie wymieniłem rozrząd, po obkrecebiu ze 2 razy wałem chciałem sprawdzić czy blokady się zgadzają. Niestety nie mam oryginalnych blokad i trochę improwizowałem, po ustawieniu blokady na kole zamachowym, kolo rozrządu prawie pasuje. Ale podobnie chyba było przed wymiana. Podczas wymiany paska żadne z kół mi nie drgnęło i wydaje mi się że jeśli by przeskocyzlo coś o zabek to by była większa rozbieżność? Czy ktoś mógłby potwierdzić zanim zacznę odpalać silnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my SM-G975F using Tapatalk |
19-07-2020, 14:42 | #7 |
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Odp: Wymiana rozrządu 2.0 TDCi
Spróbuj kluczem delikatnie ruszyć koło wałka rozrządu. Powinno pasować wiertło 8mm. Kolizji nie będzie skoro przekręciłeś wałem 2 razy. Ewentualnie będziesz miał błąd ustawienia rozrządu. Nie wiadomo ile stopni PCM ma tolerancji zanim wykryje, że rozrząd jest źle ustawiony.
Bump: A przekręciłeś koło wału korbowego maksymalnie w lewo przy zakładaniu paska? Po napięciu paska klin powinien być na środku |
19-07-2020, 14:53 | #8 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wszystko jest tak jak mówisz, wziąłem się na dowage i odpaliłem, chodzi normalnie właśnie dolewam płyn chłodniczy i żadnych dziwnych objawów. Więc chyba jest ok
